值得关注的几个点。这台车的尺寸并不小,参考特斯拉Model Y的尺寸来看,长4750mm、宽1921mm、高1624mm;智界R7的尺寸是长4956mm、宽1981mm、高1634mm,比特斯拉Model Y略大一圈,轴距来到了2950mm。尺寸不算小,但续航里程直接来到了802km的级别。然后是智能驾驶层面,也有ADS 3.0的智驾功能,而且还是满血配置。
这个级别的纯电SUV,能把续航做到802km的成绩,也算是一个卖点。那么,另外这台车另外值得关注的还有什么?
802km续航,怎么做到的?续航来到802km这个级别,对于一台SUV来说是相当不错的成绩了,而且电池包用量还不到100kWh。那么,在有了800V高压架构之后,还要依靠单电机+低风阻的设计,来确保这两个层面上给续航带来优化以及一定的保障。
续航超过802km,达成率能高吗?
单电机+97.682kWh的电池包,是用来保证这台车续航里程上限的,所以一定程度上是牺牲掉了动力性能的,最大功率只有215kW(稍后聊动力的问题)。那么,在这个前提下,续航达成率如果不好的话,拿掉一个电机做长续航的方案,其实就意义不大了。
理论上来说,达成率不是问题。智界R7也用上了华为的Drive ONE的碳化硅平台的电机,型号是TZ210XYA02,这和智界S7上的后置单电机型号是一样的,而且最大功率都没有重新调整。
所以,我们其实可以通过这台电机现有的表现,来推一波智界R7的长续航版本最大续航里程,或者说这台车的续航达成率。在800V高压架构+碳化硅电驱这两个配置的加入后,电耗水平维持在13-14(以内)kWh/100km的表现应该不难;如果把电耗维持在13kWh/100km的话,那么,最终的续航里程是746km左右的成绩,折损大概56km的续航里程。
当然,这只是偏保守的一个预估;由于车身重量的原因,电耗可能来到13.5kWh/100km的级别,那么续航里程就只有720km左右了。此时的续航达成率就只有87%左右,当然,如果真的是这样的续航达成率的话,也是个非常不错的表现。等着实车下线后,进一步测试。
另外,说回动力属性上,最大功率只有215kW这件事。说白了,802km的续航表现,一定程度也是因为单电机的原因,想要长续航就没有更好的动力性能,215kW最大功率满足不了太多的动力需求,尤其是在SUV车型上来说。
