当前位置:易车> 阿维塔07> 阿维塔07功率> 摘要详情
阿维塔07电机的输出功率也会因为后劲不足而产生明显的下滑
摘要来自:《解决增程路线三大痛点 阿维塔发布昆仑增程有猛料》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《解决增程路线三大痛点 阿维塔发布昆仑增程有猛料》的片段:
因为电池的输出电压下降,电机的输出功率也会因为后劲不足而产生明显的下滑。特别是增程式车辆,相比于纯电车的缓慢下降,其动力下降是短时间内出现且体感极为明显的。原因就是其增程器的最大功率与电机的峰值功率相差过多造成的,一台综合输出功率四五百匹的插混车型,发动机的峰值功率一般也就只有一百多匹。而当增程车型亏电时,电池已经没有办法全力给电机供电,多少会有些力不从心。此外,由于满负荷工作,增程器上的发电机也有因高热导致退磁的风险,所以车辆也会对其功率进行一定的限制保护电机,从而导致动力衰减。
为解决以上痛点,阿维塔科技携手宁德时代,共同打造了39kWh的神行超级增混电池,其最大的特点是,在满电状态下拥有9C的峰值放电倍率,即便在低电量状态下也能保持7.7C的峰值放电倍率。这样,阿维塔07增程四驱车型即便在馈电状态下,百公里加速也仅需5.8秒,而满电状态下加速时间为3.9秒。
解决了放电量问题,也要解决防止电机过热而限制功率的问题。而这个问题的核心在于传感器探测精度。阿维塔联动硬件层面的油冷技术、传感器技术与软件层面的AI大模型,将转子测温估算精度,从行业普遍的30℃缩小至8℃,提升近4倍,避免过早、过多的无效干预。基于此,搭载昆仑增程技术的阿维塔车型,在连续25次百公里加速后,性能依然不会衰减。
再来说说阿维塔应对馈电时发动机噪音的痛点。阿维塔自研昆仑增程HE 1.5T 超增压专用发动机,这款发动机使用的电子机油泵技术与停机活塞主动控制技术,成功将怠速充电时的车内声压控制在35.7dB,这一噪音水平几乎与图书馆内的噪音水平无益。
传统的机油泵,必须让发动机先行启动,才能泵油进行润滑。可这就导致发动机在启动的初期,润滑不到位,不仅磨损增加,噪音也更大。但电子机油泵可预先建立机油压力,在发动机启动后提供无延迟润滑,进而有效减少噪音、提升效率,并延长发动机的使用寿命。再来说说昆仑增程的停机活塞主动控制技术。通过发电电机的反向调节,昆仑增程车型能够在熄火时,将活塞准确定位在启动缸压最低、阻力最小、振动最低的位置,从而显著减少发动机启动时的振动和噪音。
不仅如此,由于搭载昆仑增程的车型,打通了打通了智驾域和座舱域(相当于让车机系统和动力总成可以信息互通),车辆基于车载导航路况,智能规划发动机的介入时间。比如车辆在拥堵低速行驶时更容易听到发动机的噪音,则会提前启动发动机,在道路通畅时优先用油,把电留给拥堵路段,确保用户即使身处低速蠕行的拥堵路段,也能享受和纯电汽车一样的静谧感。
当然,这套昆仑增程的技术两点不止在上述三个领域。比如,昆仑增程HE 1.5T 超增压专用发动机的热效率与油电转化率同样出色。由于超增压专用发动机无需直接驱动车辆,和相同排量的传统发动机相比,其气缸口径更小,压缩比可以达到恐怖的15:1,而目前市面上的普通压缩比也就在10-14之间。加之更高的喷油压力(500BAR,业界的领先水平仅为300BAR-350BAR)与火花塞能量(150mJ,通常业界使用的火花塞在90-120mJ),将热效率提升至44.39%,燃烧一升油可发电3.63度(业界普遍水平再3.3度左右),大幅降低油耗。
不仅如此,昆仑增程还自主研发了七合一后电驱,峰值功率达到231kW,轮端扭矩达到4500牛米,这套电驱更加看重日常使用频次最高的中段加速能力。比如,阿维塔07增程四驱车型40-80km/h加速仅需1.8秒,80-120km/h加速仅需2.7秒,在超车最常用的速度区间拥有强劲的动力。除此之外,依托于前文提到的打通全域的能力,阿维塔增程车型可在上下坡等场景中,可根据实际路况调整扭矩,让用户在驾驶过程中无需频繁“补电”或制动,从而降低了60%的加速踏板变化与刹车制动频次,减少了因电机扭矩响应迅速所产生的眩晕感,不仅开车不累脚,坐车也不晕车。
