DMO平台是基于比亚迪首创的CTC电池底盘一体化技术而打造的全新混动非承载式结构;基于以电为主的设计理念,打造越野专业混动架构,并将两者融合,打造超级混动越野平台。其优势包括高性能底盘、智能电四驱以及越野专用动力总成,使方程豹具备高安全、高动力、强越野以及低能耗的特点。
DMO的CTC电池底盘一体化技术以高强度钢大车架为载体,集成越野专属双层刀片电池,刀片电池既是能量体,也是结构件。
数据显示,CTC技术的加持使得底盘空间利用率提升了49.7%,,大车架扭转刚度比传统燃油豪华越野车提升38%。按照全球五星安全标准,电池正碰侵入量降低了30%,侧柱碰侵入量降低了25%。
而且CTC还让整车质心趋向中间点,相较燃油结构最大降低110mm,侧倾稳定角大于44度,实现了50:50轴荷比,降低极端越野环境下经常发生的侧翻风险。因此,CTC电池底盘一体化技术大大提升了整车的安全性、操控性和舒适性。
刀片电池本身具备耐高温、稳定性强、循环性好的特征,为了更加适应越野场景,DMO平台下的刀片电池设置了多重系统性防护,包括用热泵直冷直热技术来提高整车综合热管理性能,采用左右车架梁、高强度双层护板、创新双层缓冲层等环抱式防护系统,使电池包底部抗撞击动能超行业标准10倍。
DMO搭载纵置EHS电混系统,越野专用后驱电总成,越野电四驱的峰值功率为285kW,最大扭矩为400N·m。DMO兼容1.5T、2.0T纵置骁云高功率发动机,最大系统功率达到500+kW,最大牵引力达到3200N,其性能相当于燃油越野车5.0T发动机带来的动力,另外其串并联结构不需与驱动频繁切换,发电速度更快更稳定。
而作为一款超级混动车型,相比堪称“油老虎”的同级别传统燃油越野车,DMO车型要省油35%以上,使得DMO车型的综合里程可超过1200KM。而且DMO车型搭载的6kW VTOL对外放电功能可实现夜间照明、野炊、露天电影、KTV等多种娱乐形式。
越野配置方面,DMO携带智能三把锁,由两把轮间差速锁和一把轴间能量中锁组成,与以往机械锁频繁开闭不同,轮间差速锁可快速识别轮速差,通过智能控制实时主动锁止和退出。另外,能量中锁则可以在10毫秒内实现前后轴的扭矩转移,还可根据轮端总扭矩需求,对前后轴进行最优分配。
DMO首搭专用低速越野挡,可提供超8000N·m的轮端扭矩,区别于传统越野车的复杂换挡逻辑,驾驶者在需要时可一键切换。
由上,DMO车型具备了多项极限越野能力,可实现“豹式掉头”、沙漠冲坡、冰雪飘移、泥沼脱困、山地攀爬和高原拖车等需求。
DMO平台标配前后双叉臂独立悬架,保证了抗扭强度和横向刚性,抑制过弯侧倾,减少转向不足。DMO还兼容云辇-P智能液压车身控制系统,可自适应进行高度调节、阻尼调节、刚度调节、四轮联动等功能,还可与底盘隔振系统等强合,提升驾乘操控与舒适性。
