当前位置:易车> 阿维塔12> 阿维塔12加速> 摘要详情
但在现款阿维塔12这里智界S7、享界S9的加速能力
摘要来自:《不止有增程版,阿维塔新车用华为新电机,能耗降低15%?》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《不止有增程版,阿维塔新车用华为新电机,能耗降低15%?》的片段:
实际上,新电机至少有两个点,是纸面数据无法清晰体现的。首先是新电机对加速的影响。虽然此前阿维塔应用的TZ210XY584电机,本身就是属于倾向性能输出的调校。但是在扭矩这栏数据上,相比现在广泛应用的华为TZ210XYA02/3型号电机,还是有明显差距。比如相比最新的享界S9的后置电机,其最大扭矩已经接近400N·m。而阿维塔此前使用的电机扭矩,最大为370N·m。
但没有变速箱结构的纯电动车,初段即可以迸发出最大扭矩。相反,其扭矩输出的特质,会随着转速的提升,至临界点后再开始下滑。所以电机扭矩的差距,反馈在日常驾驶,特别是常见的零百加速测试项目中时,要比传统燃油车大得多。
这点我们结合几款车型的零百加速成绩,也可以发现端倪。在同为轿车,且后置单电机后驱的情况下。
配备华为TZ210XYA02型号电机的智界S7,官方零百加速成绩是5.4秒。且以推重比计算,每1kW对应负载约9.35kg。
配备华为TZ210XYA03型号电机的享界S9,官方零百加速成绩是5.98秒。且以推重比计算,每1kW对应负载约9.77kg。
而采用华为TZ210XY584型号电机的现款阿维塔12,官方零百加速成绩为6.7秒。以推重比计算,每1kW对应负载9.59kg。
于是情况就很清晰了,智界S7、享界S9的加速能力,与推重比基本是可以对应的。但在现款阿维塔12这里,零百加速成绩就要明显落后一截。所以,即便是新款阿维塔11、阿维塔12在现阶段的申报信息里,没有对应的扭矩数据。但从搭载同代华为电机的车型来看,阿维塔这两款纯电新车,在加速性能上的表现,恐怕绝不止账面上功率提升的3%。
换一台电机,能耗就能降低15%?
除了性能外,换装新电机的阿维塔,在能耗方面,预计会迎来更大的优化。其实无论是前面提到的性能,还是接下来要聊的能耗,背后的核心因素都是电机转速的提升。
众所周知,华为此前是曝光了25000转电机的消息。但在推出初期,自行“锁住”了3000转,这当然是为了平衡电机的稳定性表现。事实上,隔壁小米、比亚迪、特斯拉等已经加入2万转电机俱乐部的车企,也在极限转速与稳定性之间做平衡。
那么,新款阿维塔11、阿维塔12采用的华为TZ210XYA02电机,会解锁剩下的3000转吗?新车在申报信息中,237kW的最大功率数据,与电机型号相同的智界S7,要多22kW。甚至比电机型号为TZ210XYA03的享界S9,还要多7kW。所以只能说有一定程度解锁转速的可能性,但暂时还需要等待更多信息支撑。
不过这个问题暂时并不算重要,因为即便是22000转,相比阿维塔现在使用的TZ210XY584电机,在转速上已经有约5000转的转速优势。而前面我们也分析到,现款阿维塔的TZ210XY584电机,本身就属于高性能调校。也就是说,其一定程度上牺牲了车辆的能耗表现。考虑到性能上,迭代电机后的新车,并没有带来匹配转速的大尺度提升。所以这个升级力度,大概率就会落在能耗上。
还是以现款阿维塔12、智界S7、享界S9这三款采用华为电机的车型为例。都取单电机后驱版本,享界S9的能耗为13.2kWh/100km,智界S7的能耗为约12.4kWh/100km。但现款阿维塔12的能耗,高达15kWh/100km。很显然,电机的技术代差,以及现款阿维塔更追求性能的选择,使得当时一定程度牺牲了能耗表现。
那么在换装新电机后,以新款阿维塔11、阿维塔12为例,能耗能降低多少呢?还是回到搭载电机型号相同的智界S7身上,其能耗与推重比(每1kW负载9.35kg)之间,可以计算一个比值系数,约为1.326。考虑到新款阿维塔12在车重上,与现款差距不大,所以我们就沿用前面提到的现款数据。参考能耗与推重比的比值,计算出来约为1.564。
然后,两个数值之间的差距约为0.238。再对比阿维塔12的数值,两者差值大约在15%左右。这即是换装新电机后,理论上新款阿维塔11、阿维塔12能耗可以降低的比例。当然,这个换算的方式,并没有能将性能的增幅比值计算进去(因为缺乏新车的零百加速做支撑)。但考虑到性能差距并不大,所以15%这个降幅,一定程度可以看作是新车能耗降幅的上限。但如果按照这个上限,以及现有的车重等信息来推算,新款阿维塔11与阿维塔12的最大续航里程,都有望突破800km(CLTC工况)。(备注,以上推算方式并不严谨,仅作参考)
