当前位置:易车> 魏牌蓝山> 魏牌蓝山动力> 摘要详情
魏牌蓝山使用插电式混动系统动力系统方面
魏牌蓝山使用插电式混动系统动力系统方面
摘要来自:《魏牌蓝山智驾版开启预售,与理想L8相比,谁更胜一筹?》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《魏牌蓝山智驾版开启预售,与理想L8相比,谁更胜一筹?》的片段:
由于理想L8在4月份更新后,在网络上已经有大部分信息,所以本篇将着重介绍蓝山的区别。本文将从舒适性配置、车机智能化、辅助驾驶、动力系统四方面进行介绍。
首先,新势力车型看一看冰箱彩电大沙发这样的舒适性配置。
彩电部分,理想L8跟魏牌蓝山都是最多三块屏幕,二者布局相同。
L8 目前只有Ultra版本有后排屏幕,指导价来到了37.98万元。蓝山目前没有具体的配置单,即使只有顶配车型才有后排屏幕的话, 蓝山智驾Ultra版的预售价33.58万元相比之下 要低很多。
并且,魏牌蓝山的屏幕在手势控制方面配置高一些,后排以及副驾都可以使用手势控制。屏幕部分,理想L8更胜一筹。
冰箱方面,蓝山更新到了新的水准,-6℃-50℃的温度调节区间。
理想L8则是0℃-50℃的调节区间。
大沙发方面,蓝山副驾驶标配零重力座椅,一二排配有通风加热按摩,三排配有加热功能。
理想没有零重力座椅,其他方面的配置和蓝山相同。
在智能化上,蓝山使用了 Coffee OS 3系统,在7月份安兔兔车机版跑分拿下冠军。值得注意的是前8名的车型均使用骁龙8295芯片,可见 Coffee OS 3系统在软件优化方面做得更好一些。
当然,现在的车机系统都处于性能过剩的状况。不管是理想还是榜单上的前列都可以丝滑运行。
区别在于,冗余的性能越多就可以在更远的未来应对软件的更大消耗。
动力系统方面,二者技术路线上有所区别。魏牌蓝山使用插电式混动系统,理想L8使用增程式动力系统。
综合续航里程方面,WLTC标准下蓝山为1343km,理想L8为1180km。
电池包方面,蓝山没有公布完整的电池配置,所以单纯对比一下大电池版本。
蓝山大电池版本容量为52.3kWh,WLTC纯电续航里程220km。理想L8的大电池版本同样为52.3kWh,WLTC纯电续航里程235km。
蓝山的整备质量比理想L8要高,并且油箱容积小于理想L8,再加上使用了两挡DHT,所以能耗表现上蓝山要更优。蓝山最低使用92号汽油,理想最低使用95号汽油,在使用成本上蓝山会稍低一些。
动力参数方面,蓝山系统综合功率380kW,理想L8为330kW。二者同样采用双电机四驱,蓝山零百4.9秒,理想则为5.3秒。不管是4.9秒还是5.3秒,对于家用取向的车子来说都是动力过剩的,远超大部分使用者的需求。
