享界S9定位中大型轿车,作为鸿蒙智行的新车,由北汽和华为合作打造,新车推出Ultra和Max两个版本,分别搭载单电机和双电机,S9带有零重力座椅、激光投影系统、流媒体外后视镜、后排冰箱等轿车中并不多见的配置,根据预售价,其高配车型的价格超过50万元,值得选择吗?下面我们来详细分析。
底盘悬挂
享界S9搭载华为途灵底盘,相比问界系列,享界S9没有搭载常见的H臂悬挂,而是采用多连杆悬挂,更接近轿车智界S7,H臂悬挂可以适配大马力的后轴电机,占用空间少,承载能力强,考虑到电动车的重量普遍较高,一些SUV轻松超过2吨,因此这类悬挂比较常见。
但在享界S9上,没有延续鸿蒙智行系列常见的设计,前悬挂依旧是铝合金的双叉臂,后悬挂没有延续H臂的原因是H臂的舒适度有限,尤其在遇到减速带冲击时,如果没有较长的避震行程,就难以应对前后方向的冲击,灵活性与五连杆、四连杆结构有明显的差异。简单来说,可以应对各个方向力冲击的五连杆,在舒适性方面占优。
而对于豪华轿车来说,轴距较长,想要提高灵活性,后期还可以增加后轮转向,通过前后轮反向转动缩小转弯半径,只有五连杆可以满足这项要求。途灵底盘还包括CDC电控减震器和空气弹簧,这两项硬件是xMotion智能车身协同控制系统的基础,通过空气弹簧的车身高低调节功能,以及弹簧阻尼变化,自动调平前后车身,后备箱载重较多时车辆不会翘头,同时可以控制急加速抬头和突然刹车时的点头,减少晕车感。
享界S9的实用性
第一驾驶
S9的驱动系统来自华为,搭载数字能源公司提供的电机,单电机版本的永磁同步电机功率为309马力,采用后置后驱的设计,双电机版本综合功率达到524马力,达成四驱系统,前轴的电机较小,是偏向后驱的四驱系统,减少过弯推头,官方暂未公布百公里加速成绩,但从2.6吨以上的车重来看,加速并不是这款车的优势项目。
智驾方面,享界S9搭载ADS 3.0智能驾驶系统,感知硬件可以实时感知周围环境的变化,包括车辆、行人、障碍物等,提供更精准的数据支持,在智驾、泊车和主动安全方面都有所提升。
第二座舱娱乐
S9配备了12.3英寸液晶仪表盘、15.6英寸中控大屏,如果选装流媒体外后视镜,还有两个后视镜的显示屏,全新的华为HarmonyOS 4在交互方面更为流畅,由于采用了椭圆的小尺寸方向盘,前方视野宽阔。但流媒体后视镜实用性存在问题,首先难以应对脏污问题,其后置摄像头位于车辆外侧,如果行驶过程中遇到泥水飞溅,遮蔽摄像头,存在安全隐患,此外还存在成像畸变问题,没有适应的话容易误判车辆距离。
S9后排带有影院模式,通过后排的9英寸扶手屏,可以实现多屏之间的互动,一键进入影院模式,32英寸的投影幕布自动下拉展开,车窗和电动隐私遮阳帘升起,氛围灯关闭,投影仪开启,车内变身小影院,但缺点是幕布尺寸大,位置靠后,距离乘员太近,给人不适感。
S9配备华为华为SUPERIOR音响系统,包括23个扬声器和2个主驾头枕扬声器,功放输出2080W,适合音乐发烧友。对于电动车夏日暴晒的问题,S9以5个遮阳帘回应,包括后风挡、后排左右侧窗、后排左右三角窗、顶棚遮阳帘。
第三乘坐空间
享界S9长宽高分别为5160mm、1987mm、1486mm,轴距3050mm。座椅的发泡和海绵总厚度为64mm,乘坐舒适,但另一方面,支撑度稍显不足,内饰的实木选用了多种材料,比如白栓木、棕木和椴木,呈现不同的质感。
S9也配备了如今流行的冰箱,集成于后排座椅中间,支持3-10度的制冷及35-50度的加热。在后排座椅的设计上,S9向SUV和MPV看齐,没有采用常见的靠背角度调节,而是采用了独立座椅设计,支持电动头枕调节、电动腿托调节,座椅展开后,腰部角达到108度,形成一个躺椅,当然这项功能不适合在行车时使用,遇到急刹或者碰撞,安全带容易失效,无法将乘员拉扯住,建议在停车时使用,S9的座椅标配了通风、加热、气动按摩。
