空间方面,岚图知音很好的契合了其瞄准的年轻家庭需求。在前排空间上,因为有很平整的前IP台设计,所以即便坐姿比较低一些也可以有很好的视野。按照我174cm的身高来测试,坐正之后差不多还有一拳四指的空间,算是比较合理。前排值得一提的地方是,它的车门扶手和中央扶手的高度是一致的,这在驾驶时会坐得更舒服,不会说左手会高一些。
由于轴距达到了2900mm,岚图知音在后排腿部空间基本上可以有两拳四指左右,比竞争对手特斯拉Model Y宽裕很多。而且后排头部空间也比前排更充分,达到了两拳左右。原因是岚图知音并没有使用全景天幕,后排头顶还是传统铁皮,这样可以做一个内凹的设计,再加上后排座椅H点比较低,后排头部空间反而比前排更宽敞。
需要补充的是,虽然岚图知音的后排座椅H点比较低,大腿的悬空比较多,但是因为前排座椅做了一些抬升,所以后排乘客的脚可以伸到前排座椅下面,再加上后排座椅坐垫明显做了加长,这样可以寻找到一个比较好的支撑。
此外,岚图知音前后排座椅的柔软度也是有明显差别的,前排座椅的支撑性明显比后排更好,后排座椅的乘坐体验有点过度柔和了,甚至后排坐垫坐下去都会有陷入感。
还有一点是,岚图知音作为一款给年轻的三口之家打造的SUV产品,非常重视储物空间的打造——标准后备厢空间是527L,而盖板下面还有72L的隐藏空间,放倒第二排座椅后装载空间则可以达到1328L。换句话说,岚图知音完全能够满足一家出行的装载需求,而且偶尔搬运大件的时候也能应对。
此外,岚图知音的第二排还拥有很大的角度调整,这个功能除了可以在坐姿上有更好的调整,还有一个优点在于后排放东西的时候可以通过调整座椅靠背角度来解决一些大件的放置,而不用必须放倒第二排靠背。
驾仕总结:
在三电方面,岚图知音主打一个“985”卖点,也就是901km续航、800V、5C超充。这次岚图知音提供了了两种电池选择,79度电的版本续航是650公里、109度电的版本续航是901公里,并且15分钟可以快充515公里,20%-80%的充电时间缩短至10分钟。
总体而言,岚图知音的产品逻辑非常清晰,就是对标特斯拉Model Y,打造一款更符合中国年轻家庭消费者需求的纯电SUV,所以补强了空间体验、超充等等。预计岚图知音的价格也就是20万元左右起步,最高也就是25万元上下,但是配置不会有很大的差异化,主打一个全系都有。再加上没有激光雷达、城区NOA这些过于高成本的配置,岚图知音的性价比就能够上去。
