五菱缤果的电池容量会因车型不同而有所差异。例如,2023款标准续航(203km)车型的电池容量为17.3kWh(即17.3度),长续航(333km)车型的电池容量则是31.9kWh;2024款部分车型的电池容量可能会有所不同。
充电时间方面,不同版本也有区别。以2023款五菱缤果为例,333km 长续航版支持快充,使用快充从30%充到80%大约需要35分钟,使用慢充充满电需要9.5个小时;203km 标准续航车型只有慢充,充满电需要5.5个小时。
车辆充满电的度数取决于电池容量以及剩余电量。以标准续航版为例,从完全没电充到满电大约需17.3度电,若从电池电量接近20%开始充,大约需要13.84度电;长续航版本从完全没电充到满电大约需31.9度电,从电量20%开始充则大约需要25.52度电。
五菱缤果安装家用充电桩的流程大致如下:
确认安装条件:首先与小区物业沟通,确保所在小区有固定停车位且物业同意安装充电桩。
申请供电方案:可自行或委托4S店向所在区域供电公司提出用电报装申请。部分地区支持通过当地电网部门的官方App进行申请,如在网上国网App顶部栏找到“电动车”,选择“充电桩报装”,选择所在地区后点击“开始办理”,然后填写家庭住址和“申请容量”,并上传加盖公章的《车位及允许施工证明》(自建房找当地社区居委会盖章,商品房找物业或业委会盖章)。提交后,电网工作人员通常会在一个工作日内主动联系,约定现场查看车位情况、核对资料,若没问题会帮助安装新的电表。
准备材料与施工:如果之前有现成的电线和地线,且螺丝孔匹配,可直接进行安装。若不匹配,则可能需要重新钻孔或准备一定数量的铜线、地线(长度取决于电表与充电桩的距离)、空开以及铁皮箱(推荐尺寸600500250,建议带锁以便收纳)等材料。同时,需注意区分火线(L)、零线(N)和接地线(PE),不要接错。
安装充电桩:联系专业电工师傅进行充电桩的安装。
申请验收:施工完成后,可向供电公司提出验收申请,验收合格后,由供电公司完成装表接电的工作,之后便可以开始充电。
选择原厂还是选择第三方充电桩
五菱缤果赠送的充电桩功率为3.5kW。例如,2024款五菱缤果在官方活动中,99 元下订可享受的三重礼包就包含赠送3.5kW 充电桩(具备安装条件)。其具体参数为220V/16A/3.5kW,新国标 7 孔充电头,兼容性较强,具备国标交流充电口的纯电动、混动车型都能使用。
但是2024款的五菱缤果交流充电口为6.6kW,因此如果可以的话,可以选择一款第三方7kW充电桩,比如星云7kW NIC SE充电桩,充电功率可以达到7kW,速度更快。
使用五菱缤果赠送的3.5kW充电桩和星云7kW充电桩充电,分别需要多少时间充满,以2024款车型的电池容量为17.82-31.9kWh为例:
