当前位置:易车> 极越07> 极越07车门> 摘要详情
所以极越07的车门也拥有很强的“智能化”
摘要来自:《静态解析极越07:不讲智能讲设计,浩瀚架构造出最美溜背》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《静态解析极越07:不讲智能讲设计,浩瀚架构造出最美溜背》的片段:
按照极越的说法,他们追求的就是“Do More with Less——简洁而不简单”的设计品质,通过利用尽可能少的设计元素,包括取消车门把手、隐藏水切、尽可能的抹平不应该外凸的线条、减少分件等等,让极越07的外观能够保留一个完整的型面。
所以第一眼看到极越07会觉得整个车头非常干净利落、车身侧面浑然一体,但仔细看就会发现所有的工程细节都是在为“简洁”而服务,看上去很简单的外观设计,却拥有大量复杂的工程方案。
比如车头,极越07做了一个冲压前宽度超过 2 米的“蚌式机盖”,覆盖两侧轮拱,大大强化了极越07的视觉整体性和低趴效果。如果你站在极越07的车头,会看到整个车头都是浑然一体,仅仅只有与灯组衔接的地方有接缝,这种“无瑕”设计相当有高级感。
同样,极越07中间的贯穿式灯组是一条完整的灯带,没有做切分,上一家这么做的是理想汽车的星环灯。并且这条灯带主要是交互灯组,而不是日常定义的日行灯。
还有则是极越07的前脸面积更小,大灯组面积也受限制,所以使用了15mm宽度的超薄LED远近光大灯模组,灯内同时集成交互式AI像素灯、远近光灯、转向灯、日行灯,是业界集成度最高的大灯组。
而在车身侧面,没有采用任何方式的车门把手设计,这样就让车门不需要开孔、也没有任何缝隙,通过冲压可以带来一致、流畅的曲面。
最具美感的是后肩线的设计,极越设计师采用了经典轿跑的宽体后肩设计,冲压深度——也就是后肩线最外侧和最内侧距离差距——达到373mm,帕拉梅拉也就是375mm。所以从车尾看极越07的设计,真的是非常美妙,特别像玛莎拉蒂这些品牌的设计策略。
还有一处设计的细节是,不同于绝大多数车型为降低成本而采用单模轮毂设计方案,极越07使用了双模镜像轮毂设计方案来打造轮毂,也就是左右的轮毂造型方向都是一致的,这样成本直接翻倍。这个已经被很多车企不再重视的细节,却被极越惦记着。
至于其余的隐藏式传感器、隐藏水切、纯平B柱、按键式开门、自动升降尾翼等等细节就不再赘述,所有的设计都很好的融合进了极越07的“无瑕”设计中。
可能唯一还没有办法解决的是前翼子板处后视摄像头的布置,还是必须凸起。或许只有等以后换用了电子后视镜,把后视摄像头进行集成,就能实现真正的流畅完美。
03
最聪明的车门
极越07的智能感应电动门是值得多讲讲的。其实极越01也是采用了同样的无门把手的方案,改用按键开启的方式,但是我猜测可能极越07在那时候已经立项了,为了追求完美的曲面设计需要取消车门把手,这也才有了整个方案的普及。
和极越01一样,极越07的智能电动车门有一个类似于iPhone Home键的开关,你一点,车门就能自动开启。而且点击开门只是其中一种方式,它还可以通过车外语音、蓝牙等等方式开启,关门也只需要踩下刹车就可以自动关闭。
这四个电动车门同样也有电吸功能,只是极越新设计了“分段电吸”策略,提供更多缓冲时间,避免误夹。而且四个车门都配置有独立毫米波雷达——这个成本很高——所以车门会自动识别外部的障碍物,这样来控制开门的距离,确保开门时不会剐蹭、碰撞。
由于开门有电机辅助,也有毫米波雷达,所以极越07的车门也拥有很强的“智能化”。比如在冬季,车门可能因为冻雨或下雪把车门冻住,这时车门可以主动破冰,在开门时施加非线性的破冰力、系统破冰力最高达500N以上,保证车辆在冬季的正常开启。
另外,毫米波雷达也可以判定车外自行车、汽车等从后方接近物体的情况,乘客在车内不知情的情况下开门,车内除了有提醒之外,也会自动增加车门打开的阻尼,主动避免危险发生。
