PPE平台的“硬核”数据,在于800V。针对奥迪A6 e-tron这款车,他们安排了一块容量为100kWh的电池,Sportback续航超过750km,Avant续航超过720km。奥迪A6 e-tron为后轮驱动,电机最大功率为270kW,0-100km/h加速5.4s;奥迪S6 e-tron配备quattro四驱系统,电机最大功率为370kW,0-100km/h加速3.9s。
在充电方面,最大充电功率为270kW,从10%充到80%仅需21分钟。如果充电站是400V,这块800V的电池可以分为两个电池组并行充电,最大充电功率也能达到135kW。
至于底盘,奥迪A6 e-tron可选装空气悬架,而S6 e-tron标配了空气悬架。这款空气悬架可以做到自适应,根据不同的路况,在舒适与运动之间做出调整;还有一个高效模式,即空气悬架降低20mm,以改善空气动力学性能,并优化能耗,提高续航里程。当然,奥迪A6 e-tron也具备驾驶辅助功能,但仍依赖于高精地图,据悉可做到识别交通标识,也能够完成自适应续航、泊车辅助、疲劳监测等功能。
