当前位置:易车> 宝马i3> 宝马i3充电> 摘要详情
宝马i3充电时需注意区分车辆的交直流充电口
摘要来自:《详析宝马 i3 充电方式,充满电的时间你了解吗?》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《详析宝马 i3 充电方式,充满电的时间你了解吗?》的片段:
宝马 i3 的充电方法主要有以下几种:
使用家用充电桩:
星云 220v 7kw 充电桩:如果只能申请到 220V 电表,安装此款充电桩即可。一小时可以充 7 度电,对于宝马 i3 eDrive 35L 这样的车型,其电池容量为 70.17KWh,从 0 充到满电需要 10 小时;宝马 i3 eDrive 40L 充满电则需要 11.2 小时。
星云 380v 11kw 充电桩:若有条件申请到 380V 三相电表,建议选择这款充电桩。它的兼容性更高,可向下兼容多种功率。给宝马 i3 充电时,最大功率可达 11KW,一小时能充 11 度电,eDrive 35L 充满电仅需 6.3 小时,eDrive 40L 满电也只要 7.1 小时。需注意的是,五月以后(含 5 月)的宝马 i3 两款车型交流充电功率将下调,星云 11KW 充电桩在这种情况下的优势就比较明显。即使功率调整到 7KW,它依然可以达到最大充电功率,一小时充 7 度电,eDrive 35L 充满电需要 9.4 小时,eDrive 40L 满电需要 10.6 小时。
特别是面临一个地方有 380v 电表,另一个地方只有 220v 电表的情况,可以选择星云 11KW 双模式随心充设备。它支持兼容 3.5KW、7KW、11KW 三种模式,既可以连接 380v 三相电表,也可连接 220v 单相电表,能在不同电压环境下使用。除了宝马 i3 使用这款充电器能达到 11kw 的充电功率外,像特斯拉、阿维塔等车型搭载的交流充电机是 11kw 的,在 380V 电表下,也都可以达到最大充电功率。它还支持 7kw 的充电模式,适用于内置交流充电机功率下调后的宝马 i3。此外,问界、理想、大众等搭载 7KW 内置交流充电机的车型都可以使用这款星云充电桩。
使用 16A 3.5KW 随车充:
随车充的优点是无需申请电表,有插座就能充。如果觉得原厂购车时赠送的 10A 1.5KW 充电桩速度太慢(一小时只能充 1.5 度电,eDrive 35L 充满电需要 46.7 小时),可以选择靠谱的第三方随车充,比如星云 16A 3.5KW 随车充。在公司楼下或酒店等地方,都能方便地为车辆补充能量。其后备箱放置一台该随车充,可作为临时充电设备,方便实用,且性价比高。只需插入空调插座即可开始充电,一小时可以续航 20 多公里,一晚上能轻松续航两三百公里。即使找不到 16A 空调插座也不用担心,随车充附赠了 10A 转接头,在显示屏上调节成 10A 电流,就可顺利充电,外出应急使用效果不错。
使用直流充电桩:
直流快充桩的功率通常在 50KW 至 360KW 之间,以宝马 i3 为例,借助直流充电桩仅需 1 小时左右就能将电池充至满电,极大提升了充电效率,缩短了旅途中的等待时间。然而,对于家庭用户而言,直流快充桩并非最优选择。因为频繁使用快充可能会对汽车电池造成损耗,进而影响电池寿命。所以在日常充电中,更推荐使用交流慢充方式,虽然充电速度不及直流快充,但能更好地呵护电池,延长其使用寿命,确保电池在长期使用中保持良好状态。
宝马 i3 全系搭载宁德时代的三元锂电池,内置的交流充电机功率为 11KW(注意:今年 5 月后的车内置交流充电机功率将下调至 7.4KW)。在使用交流慢充的方式下,一般 6 到 7 个小时可以充满电。
充电时需注意区分车辆的交直流充电口,车身前方左侧翼子板处是交流慢充口,车身右后方则是快充口。可通过按压充电盖或车机内的解锁键打开充电口,然后根据选择的充电方式进行充电。另外,宝马 i3 支持预约充电,利用此功能可在很大程度上减少用车成本。设置预约充电的方法为:在车机界面找到“我的座驾”,选择“车辆及空调规划”,往右拨动选择“设置”,根据自身需求设定开始及结束的时间点,再往左拨选择“充电模式”,在指定时间段内充电,设置出发时间即可完成设置。
在选择充电桩时,需注意以下几点:要选择国标车型通用的,确保有CQC认证。品牌方面,应选择专业生产厂家,避免选择贴牌商。星云充电桩是个不错的选择,其不仅用料好、做工扎实,而且性价比高,国标车型通用,匹配性良好,不会出现断充的情况。
