当前位置:易车> 科尔维特> 科尔维特性能> 摘要详情
科尔维特还提供更为强悍的ZTK性能套件
科尔维特还提供更为强悍的ZTK性能套件
摘要来自:《全新搭载史上最强V8动力 2025款科尔维特ZR1登场》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《全新搭载史上最强V8动力 2025款科尔维特ZR1登场》的片段:
雪佛兰副总裁斯科特·贝尔(Scott Bell)对科尔维特ZR1的评价是:“曾经,凭借中置发动机的布局,我们的团队为科尔维特系列带来了颠覆性的创新。现在我们又迎来了新的挑战:将ZR1的性能提升到全新高度。科尔维特ZR1力求以原始动力和尖端创新科技突破极限。从Stingray到Z06、E-Ray,再到现如今的ZR1,科尔维特系列的每一次更新迭代都在超越过去,不断向全球顶级跑车发起挑战。”
从造型来看,科尔维特ZR1总体保持了家族化的设计风格,例如自八代科尔维特Stingray以来的标志性分体式车窗。但实际上,科尔维特ZR1采用了更多的新科技,来打造全新的性能超跑。比如采用了碳纤维车顶,用于降低轿跑和敞篷超跑的重量,同时降低重心。搭载了独特的铝制轮毂并提供了四种轮毂样式可选,同时进气口也新增了可选的锋芒蓝配色。
不仅如此,科尔维特ZR1换装了全新导流罩——其前格栅引流经中冷器热交换器后,从发动机罩排出以增加前端下压力,同时降低增压空气的温度;换装碳纤维侧通风管,以增强后制动器冷却;此外还换装了独特的碳纤维新风进气道,以增强涡轮压缩机进气降温能力。
此外,科尔维特还提供更为强悍的ZTK性能套件,其中包括了增加调校激进的高下压力尾翼、前铲和前盖格尼襟翼,同时将前底盘导流板换装为底盘扰流板,通过这套全部采用碳纤维打造的ZTK性能套件,大幅增强了动态下压力——极速状态下,ZTK性能套件可以产生超过1200磅(约544.31千克)的下压力。
最为关键的重点,在于科尔维特ZR1搭载了代号“LT7”的5.5升双涡轮增压V8发动机,通用汽车将其描述为“美国本土生产的有史以来性能最强的V8发动机”:采用DOHC双顶置凸轮轴和平面曲轴设计、双涡轮增压的LT7,缸盖铸件配有独特端口,其燃烧室的空间更大;针对增压进气,气门正时和升程曲线进行了全面优化,排气阀可适应更高的排气温度;采用数控机床加工制造的燃烧室、进/排气口;双端口护罩、滚珠轴承、单涡管(76毫米)涡轮增压器与排气歧管集成,可减少排气阀到涡轮叶轮的体积和距离,从而通过电子泄压阀实现快速响应;
专为ZR1研发的智能防滞后发动机校准技术,可根据驾驶风格进行调整。
此外,LT7发动机缸体和缸盖进行了深度优化,根据独特的曲轴连杆和活塞设计重新调整了配重。增加了辅助端口燃油喷射系统,可以按需提供更多燃油,以确保发动机工况处于高能区间。
科尔维特ZR1还升级了与LT7 5.5升双涡轮增压V8发动机搭挡的变速箱——其搭载的8速双离合变速箱升级了内外输入轴;对所有齿轮进行了喷丸强化处理,大幅增强了齿轮承载能力和强度;增加了机油惯例,提高车辆纵向和横向控制能力;增加控制阀,满足更高的离合器夹紧负荷要求。
在全方位升级之后,2025款科尔维特ZR1,根据美国汽车工程师协会(SAE)测试标准,其转速6000rpm时输出扭矩可达828磅英尺(约合1122.61牛.米),转速7000rpm时,最大功率可达1064匹马力(约合782.57千瓦)。其赛道极速超过了346公里/小时,首次试跑400米加速用时不到10秒(兰博基尼Aventador的成绩约10.6秒)。
搭配如此强悍的动力,科尔维特ZR1还采用了碳陶瓷刹车盘,其前刹车盘直径达到了400毫米,后刹车盘直径达390毫米,搭配这一快速制冷的高效刹车盘,科尔维特ZR1从80英里/小时加速到200英里/小时,再减速至80英里/小时,用时仅需24.5秒。
科尔维特ZR1不仅性能强悍,同时还配备了两种不同的底盘设计,其基础版底盘搭配更简洁的车身、更低风阻和更小的可调节尾翼,标配碳纤维前扰流板、侧裙、带集成式制动冷却系统的侧进气口,以及带格尼襟翼的前底盘导流板;而另一款则是ZTK性能套件底盘,增加了高下压力尾翼、前铲、前盖格尼襟翼和底盘扰流板,同时配备了更硬的弹簧和米其林Pilot Sport Cup 2R轮胎。
相比之下,科尔维特ZR1基础版底盘可以兼顾公路驾驶的舒适性以及赛道的高性能,而ZTK性能套件版本则更能释放赛道激情。
