不仅如此,科尔维特ZR1换装了全新导流罩——其前格栅引流经中冷器热交换器后,从发动机罩排出以增加前端下压力,同时降低增压空气的温度;换装碳纤维侧通风管,以增强后制动器冷却;此外还换装了独特的碳纤维新风进气道,以增强涡轮压缩机进气降温能力。
此外,科尔维特还提供更为强悍的ZTK性能套件,其中包括了增加调校激进的高下压力尾翼、前铲和前盖格尼襟翼,同时将前底盘导流板换装为底盘扰流板,通过这套全部采用碳纤维打造的ZTK性能套件,大幅增强了动态下压力——极速状态下,ZTK性能套件可以产生超过1200磅(约544.31千克)的下压力。
最为关键的重点,在于科尔维特ZR1搭载了代号“LT7”的5.5升双涡轮增压V8发动机,通用汽车将其描述为“美国本土生产的有史以来性能最强的V8发动机”:采用DOHC双顶置凸轮轴和平面曲轴设计、双涡轮增压的LT7,缸盖铸件配有独特端口,其燃烧室的空间更大;针对增压进气,气门正时和升程曲线进行了全面优化,排气阀可适应更高的排气温度;采用数控机床加工制造的燃烧室、进/排气口;双端口护罩、滚珠轴承、单涡管(76毫米)涡轮增压器与排气歧管集成,可减少排气阀到涡轮叶轮的体积和距离,从而通过电子泄压阀实现快速响应;
专为ZR1研发的智能防滞后发动机校准技术,可根据驾驶风格进行调整。
此外,LT7发动机缸体和缸盖进行了深度优化,根据独特的曲轴连杆和活塞设计重新调整了配重。增加了辅助端口燃油喷射系统,可以按需提供更多燃油,以确保发动机工况处于高能区间。
科尔维特ZR1还升级了与LT7 5.5升双涡轮增压V8发动机搭挡的变速箱——其搭载的8速双离合变速箱升级了内外输入轴;对所有齿轮进行了喷丸强化处理,大幅增强了齿轮承载能力和强度;增加了机油惯例,提高车辆纵向和横向控制能力;增加控制阀,满足更高的离合器夹紧负荷要求。
