当前位置:易车> 小米SU7> 小米SU7动力> 摘要详情
在小米SU7仅为0.195的风阻系数基础之上第四是空气动力学
摘要来自:《10月挑战纽北,小米发布SU7顶级性能版》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《10月挑战纽北,小米发布SU7顶级性能版》的片段:
作为小米SU7 Ultra的原型车,小米SU7 Ultra Prototype专为赛道开发,在轻量化、空气动力学、底盘结构、电驱系统等方面进行了顶级性能水准的应用。
首先是电驱系统。小米SU7 Ultra Prototype搭载了小米自主研发的超级电机V8s,该电机拥有27200rpm的最高转速,最大输出功率达到578马力,最大扭矩635牛·米,并且在后轴上安装了两台,配合一台前置电机,整车的总输出功率可达到1548马力,峰值扭矩为1770牛·米,如此强大的动力性能,为这辆车带来了1.97秒的零百加速能力,0-200公里/小时的加速时间也只有5.96秒,0-300公里/小时的加速时间为15.07秒,最高车速可达到350公里/小时。
其次是轻量化。小米SU7 Ultra Prototype搭载了来自于宁德时代的第二代麒麟电池,电池的能量密度大幅度提高,且大幅度减轻了重量,结合CTB一体化车身,针对电池包散热系统、功率密度提升以及配方定制等方面进行了系统性设计,可支持1330kW最大放电功率,以及在20%的低电量下仍然能够输出超过800kW的最大功率,保障车辆在纽北赛道的后半程依然能有稳定的大功率输出。
此外,小米SU7 Ultra Prototype的车身应用了大量的轻量化材料,包括车身外覆盖件100%为碳纤维打造,以及电机上的护板和制动集风罩也采用了碳纤维,整车的碳纤维使用面积为15平方米,让小米SU7 Ultra Prototype的车身重量只有1900公斤,减重500公斤以上。
第三是赛车级制动系统。为了适应赛道上超高的制动性能与连续持久的制动能力,小米SU7 Ultra Prototype采用了AP Racing品牌的赛用一体式锻造固定卡钳,前后制动卡钳都是六活塞,同时还有最高工作温度高于800摄氏度的赛用制动盘和制动片。配合可达到0.6g减速度的能量回收系统,让车辆的最大制动减速度可达到2.36g,从100公里/小时到刹停的制动距离只有25米。
第四是空气动力学。在小米SU7仅为0.195的风阻系数基础之上,小米SU7 Ultra Prototype进一步通过高效的空气动力学设计与应用,采用固定式大尾翼、尾部扩散器、开放式轮拱、前唇、风刀等空气动力学组件,将风阻优先转化为下压力优先,最大可提供2145公斤的下压力,远超车辆本身的重量,为车辆带来了更适合赛道极限行驶的操控稳定性与弯道性能。
