当前位置:易车> 蒙迪欧> 蒙迪欧电池> 摘要详情
蒙迪欧运动版采用行业领先的一体式水冷设计电池包
摘要来自:《选蓝牌新能源B级车 一定绕不开一台蒙迪欧运动版》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《选蓝牌新能源B级车 一定绕不开一台蒙迪欧运动版》的片段:
长安福特蒙迪欧在安全性能方面再次彰显了福特汽车的匠心独运,特别是在油路系统的设计上,充分考虑到了碰撞情况下的安全性,确保在极端情况下也能保障乘客的安全。蒙迪欧搭载了先进的碰撞断油系统。一旦车辆发生碰撞,车内的控制元件会迅速发出信号给油泵控制器,立即切断油路供应,同时降低油压以减少喷油可能带来的危险。这一机制在关键时刻能够迅速响应,有效避免碰撞后可能引发的火灾。蒙迪欧的油箱和油路系统经过精心设计,采用了耐冲击、耐挤压的材料制成,确保在碰撞后依然能够保持油路的封闭性。为了确保油路系统在各种碰撞情况下的安全性,蒙迪欧通过速度高于国标的中心柱碰撞、变角度碰撞、对油箱和加油口碰撞、对高压系统及电池包的碰撞测试, 避免碰撞时起火。蒙迪欧的安全气帘从A柱到C柱全覆盖,长度近2米,能够在最危险的翻滚工况中保护乘员安全。蒙迪欧的双预紧限力安全带除了常规的肩带预紧限力, 还增加了腰带(胯部)预紧,把肩部、大腿、臀部都约束在座位上,最大程度保障安全。
蒙迪欧不仅满足了国家标准和第三方测评的要求,还额外增加了超过50%的整车碰撞试验。为了确保在碰撞事故中燃油系统的安全,增加了正面后碰的速度和能量,以模拟更为极端的碰撞场景。同时对高压电系统和油路进行了更为严格的测试,增加了多个侧后碰场景,包括直接对着油箱口的碰撞,以检验系统的安全性和稳定性。为了保障电池包在极端条件下的安全,还增加了电池区域全覆盖的侧柱碰测试,以验证电池包的抗冲击能力。蒙迪欧在常规假人测试的基础上,进行了更为全面的假人测试,覆盖了小到襁褓婴儿,大到1.88米高、101公斤的95百分位男性假人各个年龄段和体型。
蒙迪欧在发动机和变速箱的测试上也展现了极高的标准。发动机水温在-30度到110度之间反复循环1050次并超过480小时,这种测试条件远超行业标准,确保了发动机在各种极端温度条件下的可靠性和稳定性。通过45000000全负荷燃烧循环,考核发动机的结构疲劳强度,以确保发动机在使用寿命内始终保持良好的性能。模拟极限及多种实际工况的变速箱系统关键寿命检测,等效于实际行驶24万公里,这一测试保证了变速箱在实际使用中的稳定性和耐久性。
蒙迪欧运动版采用行业领先的一体式水冷设计电池包,满足IP67防尘防水等级,这一设计使得电池包的密封性远高于友商的风冷FHEV电池包,极大地提高了电池包的安全性。而且还通过了福特72天盐雾试验,远超国标6天盐雾试验,无泄露,无破裂。电池还经过了过充测试,经受了终⽌电压的1.5倍(国标为1.1倍);热失控测试,针刺触发,无热扩散;海水浸泡测试,即把高压蓄电池泡在浓度3.5%的盐水中浸泡2个小时,性能没有任何的衰减,可以正常工作;以及25℃-60℃之间不同工况的25000+次的循环寿命验证。以及高温高湿 1000小时测试、高低温冲击1000次循环测试。蒙迪欧在电池安全方面展现出了极高的水准,通过全面、严格的测试确保了电池包在各种极端条件下的安全性和可靠性。
