当前位置:易车> 阿维塔12> 阿维塔12车身> 摘要详情
阿维塔12减小车身的起伏和行驶摆震
阿维塔12减小车身的起伏和行驶摆震
摘要来自:《老总朱华荣在线测长安全系!启源、深蓝、阿维塔哪个表现好?》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《老总朱华荣在线测长安全系!启源、深蓝、阿维塔哪个表现好?》的片段:
电池安全性上,长安启源A07钟罩电池不怕淹水耐高温;五星CNCAP碰撞成绩,车身70%超高强度钢不惧碰撞。搭载的540度全景影像杜绝道路死角;AEB主动安全,全时段覆盖70余个安全高频场景,自动监测随时相应,保证驾驶安全。
而在阿维塔这边,朱华荣表示:“阿维塔11表现相当可以,首先,车身支撑感很强,安全感十足,一个字“稳”;其次,驾控感很强,转向准,减震棒,一个字“爽”!;最后,车身比例、整车颜值,都运动感十足,一个字“帅”!稳、爽、帅,作为一款SUV车型做这种麋鹿试验,它的表现还是非常出众的”!
在高环高速测试道路上,阿维塔11高性能CDC动态悬架阻尼控制实现毫秒级动态响应,配合高性能空气悬架系统,使整车的舒适性、操控性、经济性全面提升。弹簧采用“孔辉”空气弹簧,减振器采用“采埃孚”CDC电控减振器,支持软硬调节。在阿维塔自研的控制策略之下,高性能空气悬架系统支持45mm的车身可调范围,可实现车身高度最多降低20mm,最多升高25mm,包含4种模式调节(手动低、中、高模式3种,自适应模式1种)及1种模式联动。
而阿维塔12的定位是“未来智能豪华轿车”,其拥有独一无二的无后舷窗车尾,行业首批应用了电子内外后视镜及一体宽屏,具有极简的未来风格。在智能上,全系标配华为三激光雷达、华为乾崑智驾以及华为鸿蒙座舱4.0,阿维塔12即将首批搭载端到端的ADS3.0为用户提供车位到车位的高阶智驾能力。再加上前排双零重力座椅,可选配的空悬套装,阿维塔12的驾乘质感堪比BBA,真正带来了“坐奔驰、开宝马”同时兼具的体验,定义了新时代下的“新豪华”。
在产品力上,阿维塔12大众HUAWEI DriveONE 高压电驱动系统采用先进精准智能油冷技术,实现电驱超小体积、超轻重量,且可主动润滑、高效散热,能保障动力系统更稳定的动力输出和更长的使用寿命。其前电机采用感应异步类型,后电机采用永磁同步类型,各种出行场景均能无惧挑战,放肆驰骋。双电机最大功率425kW(前电机 195kW,后电机230kW),最大扭矩650(N·m)。
最后是深蓝G318。作为一款承载式的硬派越野SUV,深蓝G318同样实力非凡。在测试路段,深蓝G318以前双叉臂+后五连杆悬架,上下两个叉臂可以吸收来自路面的震动,减小车身的起伏和行驶摆震,提升驾乘舒适体验。同时抵抗侧倾,相比麦弗逊悬架,侧倾力矩减少 30%,增强行驶稳定性。此外,其空悬+CDC+主动魔毯,根据车速、路况调节车身高度,高速行驶,自动降低车身高度,从而降低风阻,提高车辆的操控性能和稳定性;过坑洼路面/连续弯路/起伏路面/破损路面等颠簸路况,CDC可快速响应,根据车速调整悬架的阻尼,降低车身冲击感,提高驾乘舒适度。
