当前位置:易车> 吉姆尼> 吉姆尼独立悬挂> 摘要详情
吉姆尼后悬挂同样分为整体桥、扭力梁和多连杆(广义)独立悬挂
摘要来自:《你真的懂悬挂是什么吗?从理论到应用,一篇文章给你讲清楚》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《你真的懂悬挂是什么吗?从理论到应用,一篇文章给你讲清楚》的片段:
往往只会得到一半的答案——比如说多连杆独立悬挂或者扭力梁式非独立悬挂,这并不严谨,这只是回答了两只悬挂在车宽方向上的连接方式,而并没有说到车高方向上的连挂形式,这里我们必须先纠正一下这个问题,悬挂形式要顾及所有的自由度去描述。所以咱们下面先从一只悬挂的结构开始讲。
二、一只悬挂都包括什么?到底是什么在影响你的体感舒适度?
就单独一个悬挂而言,目前常见的家用车的悬挂系统可以简化为主副避震系统以及附属的橡胶部件,比如说避震筒上方的顶胶等关键附件。您可能会问为什么会有两个避震系统,因为车辆的震动主要来自于地面与轮胎的第一次主要震动(一阶振动)和由此产生的车身与轮胎之间的二阶振动,而避震筒不能完全吸收一阶振动,需要再有一个弹簧来一起吸收二阶振动(简而言之就是,二阶振动就是一阶振动的震动)——或,最为简单的理解就是两个弹簧串联起来倒过来的样子。
(悬挂系统的等效模型)
汽车悬挂可以理解为一个二阶系统,处于欠阻尼状态,因为它受到激励之后(考虑单位脉冲响应)的震荡强度(可以简单理解为振幅)是呈现一个震荡中衰减的状态,这样是能够更好的帮助车辆姿态回到稳态,也符合大家对于汽车过一个坎之后大颤一下小颤几下的认知。从严谨的角度考核这样一个二阶弹簧阻尼系统还需要考察到上升时间、峰值时间、调整时间、最大超调量以及震荡次数。
(震荡中衰减的概念)
为了方便大家理解这里我用一些大白话给大家解释。所谓三个时间,上升、峰值和调整就分别指的是从颠的第一下开始到最颠的那一下所需要的时间和最颠的状态持续时间,最大超调量就指的是最颠的那一下到底有多颠,震荡次数顾名思义就是到回到稳态要经历几次颠的过程,由于这是个震荡衰减过程,震荡的次数越少系统性能就越好。
(二阶系统的性能指标在图像上的表达)
这里还必须解读一下阻尼比这件事,大家可能觉得这悬挂的性能只跟避震筒和弹簧的劲度系数有关系,这是不对的,它是一个综合描述阻止系统持续震荡的物理量,在汽车上虽然与避震筒和弹簧有关系,但是和很多其他的运动副的摩擦力与阻力也是有着很多关系,并不能说弹簧就定义了悬挂。下面用一个问题代入到我们实际的车辆当中。
(城市SUV在固有频率和阻尼比的控制上更偏向于舒适)
Q:试比较轿车与越野汽车悬架系统的固有频率与阻尼比的选取有何不同,并说明其原因。(注解:悬架的动挠度,悬架的动挠度是指从满载静平衡位置开始悬架压缩到结构允许的最大变形(通常指缓冲块压缩到其自由高度的1/2或2/3)时,车轮中心相对车架(或车身)的垂直位移)
A:固有频率的选取差异:‌
轿车:‌由于行驶的路面条件较好,‌主要控制车身的振动加速度。‌在路面激励下,‌悬架系统的固有频率越低,‌车身的振动加速度越小。‌因此,‌轿车悬架系统的固有频率选择较小,‌以减小车身振动加速度,‌提高乘坐舒适性。‌
越野汽车:‌行驶的路面条件差,‌主要控制悬架弹簧的动挠度。‌在路面激励下,‌悬架系统的固有频率越高,‌动挠度越小。‌因此,‌越野汽车悬架系统的固有频率选择较大,‌以避免悬架动挠度过大引起撞击限位块,‌保护悬挂系统
阻尼比的选取差异:‌
轿车:‌在低频段,‌阻尼比影响不大;‌在共振段,‌阻尼比大有助于控制振动加速度;‌在高频段,‌阻尼比小有利于振动控制。‌综合考虑,‌轿车的阻尼比选在0.2—0.4之间,‌以平衡振动控制和乘坐舒适性。‌
越野汽车:‌在低频段和高频段,‌阻尼比影响均不大;‌在共振段,‌阻尼比大有助于控制动挠度。‌因此,‌越野汽车的阻尼比选得偏大些,‌以更好地控制悬架弹簧的动挠度,‌保护悬挂系统。
这些差异体现了汽车设计中的工程考量,‌旨在通过调整悬架系统的固有频率和阻尼比来优化汽车在不同路面条件下的性能表现。‌
(坦克300的阻尼比等指标设定与轿车多有差别)
减震系统的部件也随着汽车发展有了进化,从最开始的没有减震到多片钢板减震、再到螺旋弹簧+油压避震筒,最后有了带有空气囊的减震系统,无不是在通过调整阻尼比来满足各种需求。另外,随着汽车的电子技术发展,目前也出现了可以自适应调节阻尼的减震筒,可以根据路面状态适时调整悬挂软硬,一般称为CDC动态底盘。
三、两只悬挂之间怎么连接?
怎么看一台车是不是独立悬挂?从外面直接看是看不出来的,你需要把这台车开到一个台阶上形成交叉轴,看左右两个轮子是否自己动自己的而不干扰对方。如果两个轮子自己动自己的就叫做独立悬挂,按下葫芦浮起瓢的就叫非独立悬挂。
(非独立悬挂,左右轮之间的动作会受制于对侧车轮)
(后独立悬挂,两侧车轮独立动作互不干扰)
汽车上前悬挂一般分为这么几种,整体桥一般出现在硬派越野车上,比如牧马人、吉姆尼和老款奔驰G上面,主要为了极限的越野性能和通过更大落差地形。而麦弗逊式独立悬挂则是最为普遍的家用车前悬挂形式,在麦弗逊悬挂的下支臂正上方再添加一个约束臂就成为了双叉臂悬挂。
(用了整体桥的吉姆尼)
后悬挂同样分为整体桥、扭力梁和多连杆(广义)独立悬挂。整体桥依旧是为了更大的自由行程来满足尽可能在交叉轴等地形上两端接地附着以及承重的要求,一般都用在商用车或者硬派越野车以及皮卡车上。扭力梁非独立悬挂则是轻量化的整体桥,一般低端车会用到,主要优点就是占地面积小,成本低。而后独立悬挂则是为了舒适性着想,尽可能不让后排两侧同时因为一个颠簸而颠簸。
(坦克500硬派越野车上采用的整体桥结构)
然而,悬挂的形式与舒适程度并没有直接的对应关系,存在调的很差的独立悬挂,也有调的很好的整体桥比如坦克家的SUV们,更多的还是主机厂对于受多重因素影响的阻尼比从各个方面的调教,绝不只是悬挂形式的原罪。如果愣要说,只能说是非独立悬挂想做舒服了并没有那么容易罢了。
