当前位置:易车> 五菱星光S> 五菱星光S安全性> 摘要详情
五菱星光S也用更轻的重量实现更高的安全性
摘要来自:《五菱星光S安全配置曝光 搭载零自燃的神炼电池》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《五菱星光S安全配置曝光 搭载零自燃的神炼电池》的片段:
据悉,车身结构方面,五菱星光S采用六环高强度钢车身结构,多环路骨架提升了车身刚度,使得整车抗变形能力强、安全性更高,也带来了优异的整车NVH表现。整车共24处关键位置采用了1500MPa航空级热成型钢,分布在全车多处关键碰撞位置,保护驾乘人员、电池安全。
左右后大梁及侧围加强框均使用热成型钢设计,不仅更高强度更抗压,也用更轻的重量实现更高的安全性,能降低碰撞、追尾事故造成的伤害,提高车身刚度和安全性,在极端事故中为驾乘人员提供卓越可靠的保障。新车车身采用行业领先1200MPa超高强钢冷冲压技术,结构件高强度钢覆盖率超过82.5%,远超同级。全副武装,硬核防护。
此外,新车前后防撞梁标配吸能盒,采用厚度高达2.5mm的铝合金材料,厚度高于同级,更实在、更靠谱。吸能盒能够最大程度吸收碰撞能量、减少对驾乘人员和电池的危害、大幅降低维修成本。
在电池安全方面,新车搭载与星光同源的五菱神炼电池,使用行业首创的电芯问顶技术,确保了电池不短路、不泄露、不析锂、不起火,安全性能远超国家标准。针刺仍稳定,高温不爆炸,在中汽研动力电池品质挑战中,神炼电芯即使刺穿三分之一,依旧能正常循环;180°C高温淬炼下,电芯不起火、不爆炸。在系统安全设计上,神炼电池使用五菱独创MUST多功能一体化电池包,电池结构强度提升60%。兼顾电池的高集成高强度与可拆卸可维护性。
同时,神炼电池使用航空级超高强钢电池箱,采用第三代航空级1500MPa高强度钢材,超高强度钢覆盖率>83% , 抗拉强度千级MPa。三横六纵高稳定设计结构,抗拉强度1200MPa超高强钢底板,增强电池底部安全 。多腔体结构式辊压钢设计,碰撞时有效吸收冲击力,保护电池系统。
除此之外,新车全系标配环抱式6安全气囊,包括主副驾安全气囊、前排双侧气囊以及左右贯穿式侧气帘。侧气帘远超同级的1794mm长度,严格按照LATIN-NCAP拉美国家安全标准开发,满足整车出口要求,侧面碰撞安全性高于我国安全标准,为驾乘人员提供了全方位的保护。
