当前位置:易车> 凯美瑞> 凯美瑞发动机> 摘要详情
那么凯美瑞双擎可能会更适合你因为凯美瑞双擎的发动机和电机都比汉D
摘要来自:《夏季出行你选择哪款中大型轿车?汉DM-i还是凯美瑞双擎?》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《夏季出行你选择哪款中大型轿车?汉DM-i还是凯美瑞双擎?》的片段:
汉DM-i和凯美瑞双擎都属于P1+P3构型的插电式混合动力系统,即在传统发动机与变速箱之间增加了一个启动发电机(ISG),在变速箱与主减速器之间增加了一个牵引电机(TM)。这样的设计可以实现发动机与车轮的完全解耦,使得车辆可以在纯电模式、串联模式和并联模式之间自由切换,以适应不同的驾驶需求。
汉DM-i的动力系统由一台1.5T涡轮增压发动机和两台永磁同步电机组成,其中发动机最大功率为102千瓦,ISG最大功率为60千瓦,TM最大功率为145千瓦或160千瓦(不同车型)。汉DM-i的最大综合功率为180千瓦或195千瓦,最大综合扭矩为405牛·米或425牛·米。汉DM-i搭载了一块容量为15.6千瓦时的三元锂电池组,NEDC纯电续航里程为121公里或242公里(不同车型)。image2
凯美瑞双擎的动力系统由一台2.5L阿特金森循环发动机和两台永磁同步电机组成,其中发动机最大功率为131千瓦,ISG最大功率为88千瓦,TM最大功率为88千瓦。凯美瑞双擎的最大综合功率为160千瓦,最大综合扭矩为300牛·米。凯美瑞双擎搭载了一块容量为13.0千瓦时的镍氢电池组,NEDC纯电续航里程为105公里。
从上述数据可以看出,汉DM-i在纯电续航里程方面有明显优势,而且其电池容量也比凯美瑞双擎更大。这意味着汉DM-i可以在更多情况下使用纯电模式驾驶,从而节省油耗。事实上,汉DM-i官方宣称其百公里综合油耗仅为1.2升或1.3升(不同车型),而凯美瑞双擎的百公里综合油耗为1.6升。如果你的出行主要是在城市内,或者有充足的充电条件,那么汉DM-i可能会是一个更省钱的选择。image3
但是,如果你的出行需要更多的动力性能,或者需要长途驾驶,那么凯美瑞双擎可能会更适合你。因为凯美瑞双擎的发动机和电机都比汉DM-i更强劲,其最大综合功率和最大综合扭矩都比汉DM-i高出不少。而且,凯美瑞双擎采用了2.5L阿特金森循环发动机,这种发动机的特点是在低负荷时可以实现高热效率,从而降低油耗。据丰田官方数据,凯美瑞双擎的发动机热效率高达43%,而汉DM-i的发动机热效率则为38%。这意味着凯美瑞双擎在使用发动机驱动时也能保持较低的油耗水平。此外,凯美瑞双擎使用了镍氢电池组,这种电池组的优点是在高温和低温环境下都能保持较好的性能,而汉DM-i使用的三元锂电池组则容易受到温度影响,导致充放电效率下降。
综上所述,汉DM-i和凯美瑞双擎在动力系统方面各有千秋,汉DM-i更注重省油性能,凯美瑞双擎更注重动力性能。消费者可以根据自己的出行需求和喜好来选择适合自己的车型。image4
二、安全配置:凯美瑞双擎更全面,汉DM-i更智能
夏季出行,安全是不可忽视的因素。下雨天路滑、高温天车辆易故障等情况都会给驾驶带来风险。因此,一款好的汽车应该具备完善的安全配置,以保障驾乘人员的生命财产安全。汉DM-i和凯美瑞双擎都在安全配置方面下了不少功夫,但它们有什么不同呢?
从被动安全方面来看,凯美瑞双擎要比汉DM-i更全面一些。凯美瑞双擎标配了10个安全气囊、ABS防抱死制动系统、EBD电子制动力分配系统、BA刹车辅助系统、VSC车身稳定控制系统、TRC牵引力控制系统、HAC上坡辅助控制系统、ESS紧急制动警示系统等。而汉DM-i则标配了6个安全气囊、ABS防抱死制动系统、EBD电子制动力分配系统、BA刹车辅助系统、ESP车身稳定控制系统、TCS牵引力控制系统等。image5
从数量上看,凯美瑞双擎多了4个安全气囊和两个辅助控制系统,这些配置都可以在紧急情况下提供更多的保护。例如,VSC车身稳定控制系统可以在车辆转向过度或不足时,通过对单个车轮进行制动或发动机输出调节,使车辆恢复正常行驶轨迹;HAC上坡辅助控制系统可以在上坡时,通过自动保持制动压力,防止车辆倒滑。这些配置都可以在夏季的湿滑路面或陡峭路段提高驾驶安全性。
