进入车内,飞凡F7采用了三块大屏设计,包括15.05英寸的中控大屏、12.3英寸的副驾驶屏幕尺寸和10.25英寸的全液晶仪表,其搭载了RISING OS车机系统,支持四音区语音控制、面部识别等功能。此外,车内还配备了带3D矢量音效的16扬声器音响系统,256色氛围灯,可以营造出温馨而富有情调的车内环境。
哪吒S同样采用了大尺寸的中控屏和副驾驶娱乐屏设计,中控大屏尺寸达到了17.6英寸,副驾驶屏幕尺寸为12.3英寸,全液晶仪表尺寸为13.3英寸。其搭载了NETA PILOT智驾系统,并配备了AR-HUD抬头显示功能,
在空间表现方面,飞凡F7作为一款中大型轿车,其车身尺寸长宽高为5000/1953/1494mm,轴距为3000mm。飞凡后备厢空间得益于掀背式尾门设计,开口长度和垂直高度表现突出,适合放置大件物品。哪吒S的长宽高为4980/1980/1450mm,轴距为2980mm。虽然轴距略短于飞凡F7,但车身宽度更宽,使得车内空间同样宽敞。除此之外,哪吒S除了正常的宽大后备厢外,还配备了60L的前备厢,增加了额外的储物空间,实用性更强。
续航方面,飞凡F7提供了多个续航版本,包括602km、500km、702km和632km等。其搭载了磷酸铁锂魔方电池组,电池容量分别有64kWh、77kWh、90kWh等版本。此外,飞凡F7提供了单电机和双电机两种动力系统。单电机版本最大功率为250kW,最大扭矩为450N.m,百公里加速仅需5.7秒;双电机版本最大功率为400kW,最大扭矩为700N.m,百公里加速更是缩短至3.7秒。
哪吒S则有增程与纯电双重选择,增程版车型搭载了1.5L自吸发动机和电动机组成的插混系统,提供了200km和310km两种纯电续航选择,综合续航可达到1060km和1160km。纯电版车型则提供了后驱和四驱可选,续航里程分别为715km和650km。后驱版车型使用了84.5kWh三元锂电池组,而四驱版车型则使用了91kWh三元锂电池组。
智能化方面,飞凡F7搭载了RISING PILOT智驾系统,配备PREMIUM 4D成像雷达和英伟达OrinX芯片,总算力高达254TOPS,提供了丰富的智能驾驶辅助功能。哪吒S搭载了NETA PILOT智驾系统,配备两颗激光雷达和ADC高性能计算平台,总算力为20 0TOPS。虽然算力略低于飞凡F7,但在功能性上略占上风,其带有车辆召唤和哨兵模式等功能。
写在最后:
如果你更看重车辆的颜值、舒适度以及智能座舱体验,且对性能有一定要求,那么可以考虑飞凡F7。如果你更关注车辆的续航能力,并且对智能驾驶辅助系统的功能性有较高要求,那么这时候可以考虑哪吒S。
