当前位置:易车> 探索06 C-DM> 探索06 C-DM发动机> 摘要详情
奇瑞探索06 C-DM搭载的是1.5 T高效混动专用发动机
摘要来自:《卷技术还得看奇瑞!5000米登高不疲惫 验证极限性能》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《卷技术还得看奇瑞!5000米登高不疲惫 验证极限性能》的片段:
继一箱油挑战古丝绸之路的2000公里长测之后,探索06 C-DM再次向自己发出进阶挑战,将探索06 C-DM带到三江源无人区,开启5000米高原挑战。要知道,在高海拔、低压、低氧、低温的恶劣环境下,是极其考验车辆发动机、变速箱的动力表现和节能性能,难度也是远超城市、平原、高速、国道进行的测试。
要知道在5000米高海拔地区,不仅大气压力低,空气密度低,容易使发动机进气不足,动力下降。这对冷却系统也是一个的挑战,由于大气压力低,在上坡这些大负荷的工况下会出现膨胀,水壶泄压导致系统压力会降低,同时会导致整个冷却系统冷却液沸腾,甚至会有缺水超温的这种现象。
而从这次挑战来看,奇瑞探索06 C-DM表现还是比较不错的,因为新车应用了缸内直喷加涡轮增压的这一套组合的技术应用,让缸内直喷的压缩比可以到14.5,结合涡轮增压,整个动力也是非常强劲,发动机热效率做到44.5 %,即便在高原环境下,也能保持强劲的动力输出。
其次,车辆还提供为高原场景的考虑,给增压系统提供至少 10% 的性能储备,确保在高原的时候它还能够释放出预留10% 以上的性能储备,而这也是奇瑞探索06 C-DM多种驾驶模式下智能化体现之一,从新车驾驶模式还体会雪地、泥泞、沙地等多种驾驶模式来看,意味着在其他同样恶劣的场景下,奇瑞探索06 C-DM也能有不过的性能表现。
据了解,奇瑞探索06 C-DM搭载的是1.5 T高效混动专用发动机,最大功率是115千瓦,扭距是220牛米。同时我们配备了无级超级电混DHT,它的最大的功率是150千瓦,最大扭距能达到310牛米,零百加速在7秒级,馈电最高车速185km/h,加上探索06 C-DM可实现了纯电、增程、发动机直驱、并联和能量回收等五种智能驾驶模式的随意切换,让车辆在这恶劣的环境下也能保证不失速,无疑是为穿越无人区提供有力的支持。
随着测试从海拔2000多米驾驶大5000米的无人区,空气中的含氧量也会随海拔不断上升而减少,大气压力及空气密度也会随之降低,从而让发动机进气不足,导致热效率折损,无形中提升了车辆能耗,在加上途中遭遇到多种复杂路况,搓板路、碎石路、泥泞路等,车辆在这些高原险峻路况会也会容易导致油耗上升,但探索06 C-DM基于五种智能驾驶模式的切换,尤其在发动机热效率做到44.5 %搭配EV最高效率98.5%,搭配无级超级电混DHT,让综合效率做到92%,所以依旧也能带来不错的节能性。
