当前位置:易车> 领克03> 领克03动力> 摘要详情
领克03但是价格低并不等于动力弱
领克03但是价格低并不等于动力弱
摘要来自:《20万预算就能选到四驱轿车!而且是三厢轿车》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《20万预算就能选到四驱轿车!而且是三厢轿车》的片段:
1.领克03+,燃油动力、横置四驱轿车。
指导价为19.88-25.68万,实际价格会低一些,建议选项是20万以内的版本;该车搭载的是吉利汽车研发的高功率2.0T发动机,具备195kW/380N·m的动力储备,匹配横置8AT变速箱,采用适时四驱系统,具备5.7秒破百的高性能。
燃油动力四驱车的耗油量总会略高于两驱车,领克03+四驱版本的平均油耗是8.0L/100km,实际用户众测平均油耗在10.2L/100km左右;所以是否要选择这台车还需要自行斟酌,同价前驱车的耗油量普遍在8~9升之间,后驱轿车的耗油量也普遍低于10升。
2.零跑C01,纯电动中大型轿车。
四驱版的指导价为20.88万。
这应该是目前价格最低的中大型四驱轿车了,但是价格低并不等于动力弱;其搭载的前后双电机共有400kW/720N·m的动力储备,可以实现4.3秒破百的好成绩,这是一般跑车都无法达到的水平。同时该车使用了前双叉臂、后五连杆式独立悬架,车辆的驾驶品质也是可圈可点的。
C01四驱版本还有630公里的纯电续航里程,短途通勤、长途自驾都是可以满足的;所以这台车的性价比非常之高,如果能接受纯电动汽车的话,该车可以作为中端商务型后驱轿车的首选项。
3.哪吒S,纯电动中大型轿车(2022款)。
四驱大版调整后的实际售价为23.38万,这台车的电动版价格进行了最新一轮的调整,后驱版的起售价只是15.98万,而且起步就有520公里的续航里程。四驱版本的下海跟你换成为650公里,所以这台车是目前性价比最高的运动型中大型四驱轿车。
哪吒S同样采用双叉臂、五连杆的悬架结构,并且通过双电机实现四驱;动力储备为340kW/620N·m,具备3.9秒破百的高性能。关于这台车还有一点值得一讲,那就是这台车的尺寸,其车身尺寸为4980*1980*1450mm,轴距2980mm,宽度达到1.98米,目前没有更宽的中大型轿车了。
4.欧拉闪电猫,中型电动四驱轿车。
四驱版指导价为26.98万,优惠幅度可以达到3万元以上。
这台车的四驱版性价比还是很高的,两驱版就差点意思了,因为两驱版采用的是前驱平台;四驱版动力储备为300kW/680N·m,虽然功率不如零跑C01和哪吒S,但是百公里加速成绩也能达到4.3秒。只不过悬架结构是普通一些的前麦弗逊加后多连杆,操控极限不是非常高。
