当前位置:易车> 蒙迪欧> 蒙迪欧驾驶> 摘要详情
蒙迪欧这种高频振动其实对于运动型车辆会带来很不舒服的驾驶感觉
摘要来自:《试驾福特蒙迪欧运动版:大马力混动,比丰田更能打》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《试驾福特蒙迪欧运动版:大马力混动,比丰田更能打》的片段:
在实际驾驶中,蒙迪欧运动版依然保留了标准、节能、运动三种驾驶模式,同时多了一个L挡,相当于强动能回收。但是没有纯电模式的选择,这可能是蒙迪欧运动版和日系混动的一个差别。
在标准模式下,蒙迪欧运动版的输出就会很充沛了,基本上10%、20%左右的油门开度,对比传统燃油车整个输出更加畅快,开起来会更爽。而且全油门下去,速度可以很丝滑的拉起来,动力输出也来得很直接,但没有传统变速箱的换挡感。
相比标准模式,运动模式主要是在起步的那5%的油门开度时输出更为迅猛,会有冲出去的感觉。并且整个中段加速也会更凌厉,尤其在弯道中你出弯再加一下油门,整个动力的释放会感觉来得更快,猜测应该是2.0T会更多的停留在高转区间。这其实也说明功率分流构型更接近油车的驾驶感,电机主要在中低速工况参与。
节能模式可以多说一点。首先起步状态下会更顺、动力稍显克制,适合小油门开度的起步,非常舒缓,在节能模式下基本上踩下30%-50%油门开度的加速感也不会太强烈,就是正常提速,这就很有油车的感觉,而不是电机的那种澎湃输出。而全油门踩下去时会有一个明显的动力迟滞,似乎是在确认驾驶者是不是真的需要动力,大概两秒以后才会有一个明显的动力释放。
另外节能模式下有一个问题,就是在时速三四十公里跟车状态下,你可以明显感知到机电耦合的状态,会有一些轻微的闯动感。
至于油耗表现,应该说是福特蒙迪欧运动版的优势了,平均时速40公里左右,全程22度空调、3挡风,平均油耗是5L/百公里。这个数字对比其他媒体真的有些高了,有些媒体甚至在不开空调的情况下跑出了3.9L/百公里,大多数媒体则都是4.7L左右。后来总结了下我这台车跑出5L的原因,应该是一直开了L挡,滑行太少(L挡主要还是下山路况使用更合适)。
03
操控
蒙迪欧运动版的动力是足够运动了,但是在底盘操控上,其实这款车并没有想象中那么“运动向”,反而是偏向于中国消费者喜欢的舒适更多一些。这一点,其实也是和现款蒙迪欧轿车很一致,毕竟两款车型的底盘架构也都是一致的。
从驾驶体验上讲,蒙迪欧运动版因为采用了20英寸的轮毂尺寸,加上匹配马牌EC6这样低滚阻又兼具一些运动性的轮胎,所以初上手会觉得这辆车行驶到路面接缝、小坑洼时的接触感偏硬,震动的传递还是比较多。只是得益于柔软的坐垫,接触感偏硬的问题可以比较好的化解。
不过当你在连续的弯道和国道中驾驶上一个小时,就会发现蒙迪欧运动版的底盘还是走的舒适路线。遇到大的坑洼,整个悬挂的压缩量还是很大,尽可能让冲击更加柔和,整个车身的左右摇动是比较明显的。
而且在弯道中,只要带着速度快一些大幅转向,整个车身的侧倾也是相对明显的,好在侧倾速率会比较缓慢一些,不会说突然就垮下去。如果在弯中遇到加速带,你还在加速,那么后轴的滑移会比较多,这一点也和蒙迪欧轿车非常类似。
由于我长期开福特电马,个人对比起来会觉得福特蒙迪欧运动版在底盘上没有电马那么“整”,整个车身的左右摆动相对大一些,这可能也和车身刚性不同有关系,还有就是整个悬挂确实更软一些。
不过偏舒适向调校也有好处,在路面平整的国道上行驶时,车辆会有一种不错的悬浮感,衬套可以把路面的起伏控制得很得体,是很经典的美式大车的感觉。
另外,这次在大理试驾,有一段路有大量的密集减速带以及路面补丁,这种高频振动其实对于运动型车辆会带来很不舒服的驾驶感觉,比如同样路段我就驾驶过宝马i3,只能说差强人意。
但这次换到福特蒙迪欧运动版上面,虽然能够明显感觉到驶过密集减速带产生的高频振动,可是传递到驾驶者已经足够柔和了,悬挂可以在短时间消弭多次的冲击,不会出现有些车那种尾部乱跳的感觉,也比电马更舒服。
转向方面,福特对蒙迪欧运动版的调校也很符合中国消费者的“口味”,整个转向手感比较轻,电子味比较明显。特别是在低速情况下,很容易转动方向盘,虚位也稍大一些,这一点和全球车型福特电马的差别就很明显。
可能福特中国的思考是,在中国驾驶一辆大车方向盘就不要调得太重了,毕竟穿街走巷、倒车入库不方便。好在速度起来以后,随速转向会比较重,中心感也不错,适合长途驾驶。
