5050mm的车长、2930mm的轴距,中大型轿车的尺寸做实了吧?至于是增程还是纯电,就看前格栅上有没有散热孔,全封闭式的是纯电版本。
无框式车门、隐藏式门把手、溜背式设计,潮流的动感元素它都有。我们拿到的C01增程是216尊享版,新增加的高配,卖的却是23款216舒享版的价格。而24款的216舒享版已经降到了13.68万。
来聊点实用的,零跑C01增程版的充电口在右后翼子板上,加油口位于左后翼子板。想要开启加油口,用我们常规的思维是找不到的。因为24款C01增程的中控屏,已经没有23款的常用界面了。需要从充电这个子菜单栏里面开启,是不是挺隐蔽的?
24款零跑C01变化最大的就是内饰,屏幕从原来的12.8英寸扩到了14.6英寸,分辨率直接到了2.5K,而且还用上了高通骁龙8295芯片,反应速度更快,出厂自带的App功能也不少。
双幅式多功能方向盘造型没变,但多功能按键的材质变了。以前是容易留下指纹和划痕黑色钢琴烤漆,现在换成了哑光灰的,耐磨又禁脏。
再有就是空调出风口下方的充电插口和12V点烟器,现在被移到了中央扶手箱内。储物空间规划更合理了,给手机充电也更方便了。
仪表盘和副驾娱乐屏没变化,都是10.25英寸。仪表盘提供的驾驶信息非常直观,副驾娱乐屏除了刷视频、听歌之外,在设定好导航的情况下,可以直接投射到中控屏内。
你以为这两个按键是控制天幕的?NO!这是两个自定义的快捷键,功能5选2!但我觉得副驾座椅前后移动和后视镜电动折叠相对来说更有用。
还有个变化只针对后排的,就是天幕的尺寸变了。23款C01后排头顶上方是大玻璃。而24款C01的后排头顶上方遮阴的面积反而变得更大了,这个优化我给好评。
很多买了这种全景天幕的新能源车主,后期都会去网上淘一块手动遮阳帘自己装上。但实话实说,24款零跑C01的天幕的透光效果和隔热表现,并不会车内成员感到难受。2930mm的后排空间很宽敞,后排配有独立空调和座椅加热功能。
零跑C01增程版直接搭载了东风小康的1.5L四缸发动机,和问界M7同源。别看它最大功率只有70kW,但毕竟是作为增程器,不参与直驱。燃油经济性比老款C11增程版搭载的1.2T东安三缸机更好。
CLTC亏电油耗百公里4.9L(这个一般人是跑不出来的),我们夏天开空调实测亏电油耗百公里油耗6.2L,平均电耗百公里10.9kWh。
充电时间我们也进行了实测,官宣30.1kWh的磷酸铁锂电池,30%-80%需要30分钟。我们从13%充电到69%用了30分钟。期间充电功率维持在32.2-41.8kW之间。
后置驱动电机是零跑自研的,最大功率200kW,最大扭矩360Nm。电足的话破百加速时间能到7.6s。相比于哪吒S,我很少看到零跑C01的车主去竞速飙车,因为它长得就是一副家用的模样。
零跑C01增程版在电量充足时,开起来跟纯电车的感觉差不多,加速很顺,动力来的很直接。不过开它的这几天我一直在体验它的能量策略,毕竟这台车是不能直驱的,那么极致纯电、纯电优先、燃油优先 三种能量模式开起来又有什么区别呢?
燃油优先很好理解,增程器会间歇性的启动,给驱动电机提供动力,最直观的就是纯电续航不往下走了,不过燃油续航掉的就比较快了。类似于我实际行驶3km,燃油续航消耗5km这么一个水平。但是,倘若你此刻再进行激烈驾驶,或是爬坡的话,电池电量一样也会下降的。纯电优先会在电池电量到达20-23%左右时,会强制启动发动机,通过油电合流来保障持续的强动力输出。
极限纯电模式的目的就是将电池电量无限趋近于用光,让增程器尽可能的晚启动。只要你不是高速行驶,像城市道路30km/h以下的车速,它都可以做到纯电行驶。我试过,把这台车在电池电量用到了10%后,电池条会从绿色变成橙色,并在仪表盘上弹出电池电量低的警告,这时候发动机就开始工作了。
不过把电池电量压榨到极限后,这时候你再大脚油门加速,发动机高负载发电/拉电。此刻这台车的动力表现、发动机噪音、震动等等,就明显不如电量充足时那么的从容静谧了。倘若不是极度亏电状态,它的行驶品质还是非常安静的。(前排双层夹胶隔音玻璃展现)
至于大家都吐槽的制动点头现象,只表现在低速跟车需要刹停时,你会感觉制动踏板踩下去的行程和制动力释放不成正比,需要再踩深一点才能达到制动效果,于是点头情况就发生了。十多万的中大型轿车,前悬还用双叉臂,这已经很神奇了。避震调的整体偏硬,但是转向手感偏轻,底盘的隔绝感不错,但是整体的风格还是偏向舒适。
大电池才是超级增程 是零跑的宣传标语,能把电池做到43.7度,还能卖到15万的还真是非常罕见。同样都是绿牌车,买PHEV当油车开 与买增程当纯电动开的 是完全不同的两种人。43.7度电的316尊享版只比30.1度电的216尊享版贵了1万元,而且经销商还有终端优惠,落地估计也不到15万。既然这是零跑C01增程 在同级别独有的优势,那干嘛不选它呢。
