当前位置:易车> 威驰> 威驰功率> 摘要详情
威驰咱们就要先知道咱们的车载空调的功率有多大
摘要来自:《很多司机开车舍不得开空调,开空调到底会增加多少油耗?》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《很多司机开车舍不得开空调,开空调到底会增加多少油耗?》的片段:
首先,要知道车载空调对我们油耗的影响到底有多大,开了空调之后到底会增加多少的油耗,咱们就要先知道咱们的车载空调的功率有多大。一般车载空调的功率在1千瓦到5千瓦之间,不同车型,不同的动力系统,那么它车载空调的功率是不一样的。目前大部分家庭买的普通的紧凑型家用汽车的车载空调一般的就是1~2千瓦左右的功率,这个功率大约占发动机总功率的5%左右。比如我以前常用的那个丰田威驰,发动机的最大功率是79KW,空调只占到了最大功率的3%不到,如果车子全功率输出的话,那么车载空调对油耗的影响其实是微乎其微的。
很多司机开车舍不得开空调,开空调到底会增加多少油耗?-有驾
大家在买车的时候总担心发动机的排量太小了,功率不够用,但是却不知道我们用车的过程中,很少能够需要用到发动机50%以上的功率,甚至大部分人在用车的时候,可能只用到了发动机30%左右的功率就够用了,那么这种情况下,车载空调对油耗的影响就比较大了。还是拿我之前开的威驰来做举个例子,那个车要输出最大功率的话,转速要达到6000转才行,但我平常用车的过程中,发动机基本上就是保持2000转左右,即便是上了高速,也要顶着最高限速开,发动机才能达到3500转以上。等于是说我平时只用到了发动机33%的功率就够用了,也就是26千瓦。
那我平时开空调的时候,车载空调的功率是2千瓦的话,此时空调就要占用了发动机此时输出功率的7.5%了,这个比例属于相当高了,如果你的车子这个时候的油耗是百公里6升的话,那么开了空调以后油耗要增加差不多0.5L,也就是达到6.5L的水平。车载空调的功率一般都是固定的,有车的排量比较大,即便是转速比较低也能输出比我用的阿哥威驰更大的功率,那么这种车开空调后对油耗的影响就比较小,我自己的车开了空调后需要增加0.5L每百公里的油耗,排量大的车甚至可能都不到0.4升每百公里。
但咱们在市区用车时,基本上转速都是1500转左右,还是拿威驰来说,在市区慢慢开就是1500转左右,那此时发动机只能输出不到20千瓦的功率,此时开空调后它占发动机输出功率的10%左右,对油耗的影响就会增加。市区开空调对油耗的影响会比国道甚至高速更严重,因为市区用车时,发动机的百公里油耗比较大,一般就算是小型车,也能达到百公里10个油甚至更高,此时开空调的话就会比不开空调要多烧1到1.5L的汽油每百公里。
从上面我给大家分析的数据中不难看出来,咱们在平时用车的时候之所以开了空调就会觉得油耗特别大,最根本的原因就是咱们的发动机在低速递时候输出的功率比较低,而此时车载空调的这个功率不是固定的,所以车子的油耗就会增加的比较多,但是咱们在跑高速的时候,发动机的转速比较高,发动机输出的功率也大,空调对发动机的影响就比较小了,甚至大排量的车在跑高速的时候,空调的影响都可以忽略不计了。不过由于小排量的车上了高速以后,速度越快转速越高,此时发动机被迫输出更大的功率,虽然空调的影响变小了,但发动机工作更剧烈,油耗也会变大。
