当前位置:易车> 秦L> 秦L电机> 摘要详情
比亚迪秦L的电机最大功率达到了160kW
摘要来自:《加一次油,足够上下班一个月?详解比亚迪第五代DM》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《加一次油,足够上下班一个月?详解比亚迪第五代DM》的片段:
所谓串并联混动,即发动机与P1+P3双电机结构。发动机既可以通过P1电机发电,然后由P3电机驱动,也就是串联。也可以通过单挡直驱,与P3电机共同驱动,实现高性能并联。其优势在于,电驱覆盖了大多数用车场景,使得能耗水平被控制在较低范围。其次,内燃机始终工作在高效区间,特别是直驱功能,使其直接在高速能耗上,与增程式拉开显著差距。
那么比亚迪第五代DM技术还能怎样升级呢?答案其实就是,继续加强电驱的覆盖区间。而电驱在绝大多数场景下,想要覆盖更多场景,就需要加大马力。比亚迪秦L的电机最大功率达到了160kW,要做到这一点,关键是解放P1电机,也就是比亚迪的EHS电混系统。在P1+P3双电机插混逻辑中,至少P1电机是无法与发动机解耦的存在。而比亚迪第五代DM技术使发动机,与P1和P3电机,分别可以实现解耦。简单来说,如果有必要,车辆甚至可以由P1单电机驱动。当然,这个只是小众场景,真正的用途在于,P1和P3电机可以共同发力,使整车电驱功率再上一个台阶。甚至在极端工况下,发动机与P1、P3电机,可以共同输出,使整车极限性能达到新高度。
总结下来,电机的综合马力提升了,内燃机在驱动环节需要出力的区间就能被缩小,从而降低整车油耗。但双电机驱动对能耗的优化效果还不仅于此。由于比亚迪第五代DM一直坚持简单高效的单挡直驱,所以内燃机介入的转速标定,使其足够平顺、高效,一直是系统逻辑一大挑战。而更大的电驱马力,可以有效降低内燃机介入的转速区间。甚至新系统为两台电机增加的灵活性,一定程度上起到了无级变速的效果。这些都会提升系统切换的平顺性,降低系统工作能耗,甚至还能实现更优秀的NVH。最终在比亚迪秦L身上,实现2.9L/100km的亏电油耗(NEDC),满油满电综合续航2100km。
