五月的一天,我们测试了领克08 EM-P 220公里四驱性能Halo版。指导价为19.58-28.80万,配备1.5T发动机和39.6度电池包,纯电续航为220公里。
##$VideoForum:8623711:0::630:364:VideoForum$##
▲领克08 EM-P油耗实测,时长约6分钟,建议WiFi下观看
动力模式共有五种:纯电、性能、超级增程、越野、个性。纯电好理解,性能应该指三机并联,增程是串联,但超级增程是什么意思?应该是把银河L6上的「智能」和「增程」整合到一起了,叫超级增程。即以增程串联为主,但需要时发动机也可以直驱车辆,实现串并联。
尽管叫超级增程,领克08 EM-P却是一款标准的插电式混动SUV。亏电油耗,就成了大家关心的一个核心问题,也是这次测试的重点。
插电混动车型,能不能将纯电续航用到0km呢?
答案是:能。但需要手动操作。
▲图片来源:车聚网
测试的第一天,先用纯电模式行驶,当续航只有18km时,电量显示为黄色,同进系统自动开启「超级增程」模式,发动机作为发电机开始工作。这时需要你把驾驶模式从「超级增程」手动变成「纯电」,这样仍然可以当纯电车行驶。
这样一直到纯电续航里程变成0km,这时系统又自动启动超级增程模式。此时,上段纯电模式下的电耗为16.3度电/百公里。
▲图片来源:车聚网
到当天行程结束,纯电续航又从0恢复到了12km,燃油续航从367km降到了330km,从0电量到停车一共行驶了25km,城区路况。
这相当于,领克08 EM-P在耗尽电量的情况下,用37km的燃油续航换来了12km的纯电续航+25km的实际里程。别说,这个里程数还是挺准的。
而且可以看出,此时电量从0km恢复时,基本上是走2km恢复1km。
▲图片来源:车聚网
静置一晚后,纯电续航降至10km,减少了2km。为了找出发地的拍摄地点,我们又行驶了1km,这时纯电续航只剩5km,燃油续航还是330km。
我们就在这种背景下,开始了高速亏电测试。沿沪渝高速向西,在汾湖枢纽转向北,沿常嘉高速行驶;然后在董浜枢纽转向东,沿沈海高速东南行驶,最后转外环,来到联谊路上的智慧湾园区。
▲图片来源:车聚网
中途在常嘉高速上,纯电续航终于恢复到了18km,电池标志从黄色变成了绿色。这时距出发,已经过去了119km。
换句话说,在城区中低速行驶的情况下,亏电续航从0-12km需要行驶25km;在高速工况下,亏电续航从5-18km需要行驶119km。可以看出,在中高速行驶时,发动机对电池的补电效率要大大低于中低速时,因为此时发动机不只作为发电机,还要作为动力源直接输出动力,以并联方式工作。
所以给大家的建议是:如果要跑高速,尽量不要把电量用到18km以下;即使不小心低于了18km,那么不要手动变回「纯电」,就顺其自然让系统使用「超级增程」好了,这样高速的油耗会更低。
