当前位置:易车> 蔚来ES6> 蔚来ES6时速> 摘要详情
蔚来ES6汽车的时速不宜超过10km/h
摘要来自:《蔚来汽车回应有关自动加速、刹车失灵案例传闻:环氧地坪导致》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《蔚来汽车回应有关自动加速、刹车失灵案例传闻:环氧地坪导致》的片段:
环氧地坪是非常有趣的路面,干燥条件下的摩擦力相当不错,并且不会扬起灰尘,同时也便于打理;重点还是造价低,但是一旦遇到水就会很滑,一点不夸张的说,如果在雨天进入铺装环氧地坪的地库,汽车的时速不宜超过10km/h,两轮车是一定不建议在雨天进入地库的,因为推着走也有可能倒车。
尤其是电动摩托和电动汽车,因其具有强大的低扭爆发力,也就是也可以在起步之后立刻以最大扭矩输出;车轮转矩会非常大,可以轻松的克服摩擦力,所以这两类车是最容易在湿滑环氧路面打滑的。以笔者个人用车习惯为参考,雨天从来不骑摩托,原因不是不想骑着车去耍帅,而是摩托车停在地库而地库正是环氧地坪。骑出去就很难了,骑回来……压根骑不到停车位就得摔车。
即便有ABS也不行,因为刹车会防抱死系统只能在车轮抱死之后激活并解除,但是车轮摩擦力太低的时候只会高频率的抱死与释放,车轮依然有可能侧滑,所以即便是汽车也很有可能失控。
此次蔚来ES6的地库碰撞可基本确定是没有控制好时速和制动距离导致。
