先来讨论一个问题,在纯电动车如此内卷的环境下,乐道L60这价格贵吗?我给几个竞品的起步价大家参考:Model Y 24.99万;小鹏G6 19.99万元;智己LS6 22.99万;问界M5 EV 26.98万元。这里得提醒大家一句,乐道L60必然有Bass方案,如果以Bass方案购车,个人猜测乐道L60的起步价极有可能在15万元左右。再加上L60电池容量更低,Bass月供价格应该也会有所下调的因素,乐道L60的爆款条件已经具备具备60%了,剩余的40%得看车子自身的产品力。
所以,如果简明扼要地总结乐道品牌的发布会,我会说:乐道有全行业第二的加电补能体系。当乐道站在蔚来在前些年花重本打造的换电补能体系之上,L60就像含着金钥匙出身的娃,先天就赢在了起跑线上。
再给大家看一组数据,自从两个月前蔚来Bass方案调整降价以后,4月交付新车15620台,同比增长134.6%,环比增长31.6%,可见Bass对于销量的促进有多明显。
产品层面,乐道L60也有几个值得关注的点。
首先是车子的尺寸,我的观点摆在前面,我挺抵触那种单纯靠拉大车身尺寸去打造车内空间的解决方案,虽说这么干简单粗暴。但车子变大,尤其是长度超5米,宽度超2米以后,整体的驾驶感觉其实会存在明显变化。别的不说,光是更大的转弯半径就让那些生活在老城区的人相当头痛,车子大了固然坐着爽,但在老旧停车场每次捣腾好几把方向盘的体验,很多人在买车前是意识不到的,螺蛳壳里做道场才是技术所在。
所以我很欣赏乐道L60比较克制的车身尺寸,长宽高为4828mm*1930mm*1616mm,外加2950mm的轴距,属于开起来不会给女司机很大心理压力的体型,加上10.8米的转弯直径,应付城中村的狭窄小路问题也不大。10.8米的转弯直径是什么概念?不到3.5米车长的悦也Plus 是10.7米。
所以大家也别吐槽为啥乐道L60会用前麦弗逊悬架了,还不是为了前轮的大转向角做的取舍。看看MEB平台的ID.3、ID.4就知道了,思路都是类似的。
至于车内的空间我倒不担心,既然敢喊出家庭有车的口号,乐道的产品团队不会在这种问题上犯错,况且L60的车身比例其实已经趋向One box的理念,后排比Model Y大是肯定的,至于内部的空间是否实用,得等到日后试驾才知道。但个人觉得可惜的是,乐道L60没有前备箱,官方给出的说法是后备箱已经足够大(轻松放下2个28英⼨+2个24英⼨+1个20英⼨⾏李箱),可对于一台单电机后驱的车来说,这个理由显然不够有说服力。我猜测是热管理系统等部件都放在车头,外加大转向角的大轮拱也侵占了不少车头空间,前备箱自然就成为弃子了。
智能化层面,乐道L60没再坚持蔚来那套竖向中控屏的布局,而是大方地给到17.2⼨的3K分辨率横屏。从尺寸来看,已经相当于把大电视直接放在中控台上,所以乐道L60没有给副驾安排屏幕也是情有可原的。
智能驾驶方面,由于成本所限,感知以及运算芯片肯定没法直接沿用蔚来NT 2.0那套,取而代之的是1颗4D成像毫⽶波雷达+7个800万像素⾼清摄像头,以及1块Orin X芯片的纯视觉智能驾驶解决⽅案,官方宣称乐道L60的NOA属于交付即可⽤。不过蔚来目前采用的是多传感器融合方案,因此乐道L60纯视觉方案好不好用,我得打个问号。
按逻辑来推理,要是低成本的纯视觉方案表现出色,那蔚来的车子岂不是能把激光雷达和Orin芯片的也去掉?何必再死磕高成本的感知硬件呢,对吧?
