当前位置:易车> 远航Y6> 远航Y6动力> 摘要详情
远航Y6动力基础没得说
远航Y6动力基础没得说
摘要来自:《远航汽车?跑赛道?》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《远航汽车?跑赛道?》的片段:
动力基础没得说,体验的两款车都是双电机四驱版,最大输出功率有680马力,最大扭矩达到了745牛·米,Y6的零百加速能力是3.2秒,H8是3.8秒,都是动力超强的高性能车。所以在赛道上驾驶二者,完全不需要质疑它们的加速能力。即便是采用单电机的后驱版,Y6的加速也有5.9秒,H8是6.5秒,对于体重这么大的两款大型车来说,真的很牛X了。
关健在于,赛道驾驶对于每一辆纯电动车而言,考验的不是加速能力,而是刹车性能、底盘的稳定性、悬挂的支撑能力和转向的准确性。两款车在刹车温度没上来之前,制动力是非常充足的,尤其Y6,几乎可以按照弯道前的100米标识来作为刹车点,伴随着脚下“噔噔噔”的ABS作用,刚好吃到弯心。但一圈过后,刹车点就要至少提前50米了,就算是两款车都用了博世iBooster智能线控制动系统,也抵挡不住车身重量带来的冲击。
相比刹车的效果,我认为Y6的悬挂设定是不太适合赛道驾驶的,偏软,当然如果在小角度的弯道上,悬挂的响应还是很敏捷的,并且不会有太大的压缩动作,但在大角度的“回头弯“里,就能比较清楚地感觉到减震器弹簧的大幅度压缩,即便有空气弹簧,但依然会给轮胎的抓地力带来比较大的压力。
说到远航Y6上配备的轮胎,试驾车上的尺寸265/40 R21,胎面够宽、尺寸也够大,品牌也够好。但我不是很理解,为什么在一辆轿车上安装的是马牌UC6 SUV轮胎,是不是换成适合轿车使用的SC6更合适一点呢?
换上H8,更大的重量、更高的重心,就算轮胎宽度多增加了10毫米,尺寸多了一英寸,也抵挡不住二者的力量。和Y6相似,完全不愁动力表现,加速绝对给力,但弯道中的侧倾控制就不能要求过高了,同时要考虑刹车的状态,跑一个冲刺圈没问题,但第二圈就必须要进行Cool Down。
不过这两辆车都有一个共同的优点,就是转向的手感和精准度非常不错,虽然和大多数高性能车相比,Y6和H8的转向力度都更“轻”,但一点都不虚,甚至在连续的全油门“假弯”中需要极小幅度调整方向的时候,也不感觉方向发“贼”。双手、方向盘、大脑意识和车身做出来的动作,所有都能做到非常统一,并且及时。
只是在驾驶H8进行冲刺圈的时候,后半段会在通过一些大角度弯道之后,为了提早抢一些速度,需要在到达弯心之前提早加速的时候,车辆会伴随着轮胎与地面的极限撕扯而判定需要启动ESC,所以油门的响应就有些跟不上,待车身和方向盘进一步回正之后才能把出色的动力再爆发出来。
考虑到远航Y6和H8的级别尺寸、做工用料、动力性能、豪华装备、智能化程度,再看看二者的售价,Y6是26.98-35.98万元,H8是28.98-38.98万元,在对比一下同级别那些车的价格,可见远航汽车的这两款产品,性价比还是极高的。而且两款车的操控能力,也在这次赛道驾驶的环节进行了验证,表现还是比较让人满意的。
