当前位置:易车> 星纪元 ET> 星纪元 ET四驱> 摘要详情
星纪元 ET没有给到双电机四驱版本
星纪元 ET没有给到双电机四驱版本
摘要来自:《奇瑞造的增程,电池缩小10度,为啥比理想L7续航还长?》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《奇瑞造的增程,电池缩小10度,为啥比理想L7续航还长?》的片段:
接下来再看另一个问题,星纪元ET的增程版本的车型,只给了一台后置单电机组应用,没有给到双电机四驱版本。如果说一台家用SUV定位的话,给一套四驱配置可能会更合适,从实用角度来看,四驱系统的优点是能提供更好的牵引力和稳定性,特别是恶劣的路况和天气条件下。
只有单电机的原因,是为啥?
从底层逻辑来看,增程器+小电池的这套组合,走的是比较极致的能耗优化+减重效果+成本控制,追求的最终目标,可能是造一台购买、养车成本都足够低,且好用的增程家用SUV。然后,只给了一个最大功率195kW的后置单电机来驱动车辆。当然,有可能是为了和纯电版双电机四驱的配置做出区隔。但,也可能是综合判断之后,才确定的只给单电机,包括重量、能耗以及电池用量问题。
一台电机的重量,大概在100kg甚至还会更高(功率150kW左右的)。那么增加到双电机之后,还会增加两项指标,第一个是性能(电耗)、第二个是重量,而这两项指标是会直接影响到综合续航里程的。而且,增程版本的平台并没有800V高压系统这项技术的应用(不只是星纪元ET),所以,也就意味着原生平台就比现在纯电平台的电耗会略高,高压系统的差异,这点即便再做算法、减重优化,也很难追平。
增加一台电机,除非对综合续航或纯电续航没有特别高的要求的话,不用对电池规格做出改动;但,如果想要保证续航上的优势,那么就必须得在电池用量上继续扩大。从而会导致,整车能耗的升高,这样一来,发动机高热效率的优势,就会被进一步稀释了。所以,星途星纪元ET做小电池+单电机的这套组合,能理解,也比较合理,综合下来就是能耗低、续航长,而且容易控制成本。
那么,不用四驱的话,会在什么方面体验打折?
从用车角度来看,有没有四驱,其实对一台常年在城市里通勤用的车,几乎没有任何影响。但,有了四驱系统之后,是能提供更好的稳定性的,特别是在湿滑路、复杂路况的前提下,比如在转弯或遇到湿滑路面时提供更好的牵引力和抓地力,能减少打滑的现象。要说有直接影响的体验,可能就是在比较高车速的过弯、并线的时候,车身姿态可能会出现一些比较细微的影响,会直接反馈到车内舒适度上。
至于动力性能上,肯定是会打折的,星纪元ET的百公里加速7.8秒、理想L7的百公里加速5.3秒。少了一台电机,加速慢了2.5秒,但车辆的最高速度上,都是180km/h,就是加速的体验感上会有一些影响。
星纪元ET增程版本不做四驱,很好理解,把高热效率增程器+小电池的优势发挥的更加极致,再堆重量上车一环扣一环加电机、加电池用量,反而会适得其反,会让小电池的优势全无。总之,小电池+单电机的组合,让这台车比理想L7便宜了11万元左右,而且续航里程还差不多,三电系统上最大差异,就是少了一台前桥电机。
