当前位置:易车> 奔驰EQE> 奔驰EQE电池> 摘要详情
奔驰EQE全新EQE纯电SUV可根据气温及空调能耗、剩余电量、电
摘要来自:《买奔驰,不就是图奔驰的标~~准么?》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《买奔驰,不就是图奔驰的标~~准么?》的片段:
全新EQE纯电SUV采用一体式防撞结构和钢铝混合车身,以强大的钢筋铁骨保护座舱和电驱系统、电池系统等核心区域。多级高压保护理念,可在毫秒级内完成高压电断电,第一时间守护乘员安全。12个安全气囊包含同级鲜有的座椅中部气囊和膝部气囊,提供周全的被动安全保护,发生侧碰时,不仅侧气帘弹开、防止碎玻璃飞溅,前排座椅中部气囊还可有效阻止主副驾人员相撞,带来周全守护。
得益于对50年来数千起真实交通事故的研究,全新EQE纯电SUV全系配备Pre-Safe®预防性安全系统——在碰撞发生前可进行安全带预紧、座椅靠背调直、车窗关闭等动作,降低碰撞伤害,仅前二者便可减轻头部30%和颈部40%的碰撞压力。Pre-Safe®座椅脉冲侧碰保护功能可在发生侧向碰撞时,对座椅靠背侧面的气室充气,将驾驶员弹向车辆中心至多50毫米,远离车门。Pre-Safe®听力保护系统可在事故发生前发出粉红噪音,触发镫骨肌反射,使人耳做好噪音应对准备,降低或防止听觉损伤风险。
高效的能源
全新EQE纯电SUV继承EVA纯电平台超长真实续航的优良传统,以创新的节能科技,匹配精准的三电标定,成就远离里程焦虑的前沿能效杰作。
从流畅轮廓到大容量电池,全新EQE纯电SUV高效设计遍布全车内外。标志性的弓形车身搭配可选的20英寸空气动力学轮毂,为其带来低至0.25起的风阻系数,有效降低车辆高速行驶时的电耗。最大96.1千瓦时高压电池,为CLTC工况最高613公里续航做足准备。全系标配的热泵系统,能将电驱系统和高压电池产生的余热用于车内供暖,大幅减少空调系统所消耗的能量,令车辆能效再进一步。
无忧的纯电之旅,更来自奔驰扎实可靠的能效标准。当电车满电续航迈上600公里大关,里程焦虑实质上已转变为对表显里程扎实度的焦虑。全新EQE纯电SUV可根据气温及空调能耗、剩余电量、电池温度、其他车载用电器能耗、电池内阻及电池实使用程度、速度及驾驶习惯6大因素智能计算续航里程,并根据驾驶风格和车辆能耗情况显示最小、最大及个性化3种表显续航里程,为客户提供可信赖的续航数据。而梅赛德斯-奔驰在法规允许范围内,将申报里程下浮2%,更为续航数据的含金量持续加码。
极致的性能
全新EQE纯电SUV全系标配双电机及4MATIC四驱系统,最大功率300千瓦,最大扭矩858牛·米,百公里加速最低5.1秒。借助越野模式及实时越野路面影像、行业领先的陡坡缓降等强大功能,让全新EQE纯电SUV在面对复杂地形时,也能从容不迫。500 MATIC车型配备后轮主动转向系统(最高双向各10度),最小转弯直径仅10.5米,让中大型豪华SUV拥有堪比小型SUV的灵活驾控。全新EQE纯电SUV标配高德定制导航和达到L2级的智能驾驶辅助系统,以贴心的智能化配置,令出行更加轻松、愉悦。
电动时代电机输出特性与电池剩余电量息息相关,峰值功率一般仅在电池电量充沛时才可实现。经过工程师的精心调校,全新EQE纯电SUV在10%-100%电量时,电机始终可达300千瓦的峰值输出功率,并且峰值扭矩可以至少连续输出20秒,极大程度保证日常驾驭体验。车辆标配4种能量回收模式,并提供奔驰为客户悉心打造的DAuto智能能量回收模式,在此模式下能量回收系统与雷达、摄像头配合工作,可依据前方路况选择滑行、能量回收和机械制动,实现能效、便捷与平顺舒适性兼顾的智能能量回收体验。针对国内大量真实车主进行调研后,全新EQE纯电SUV更优化回收减速度,加强能量回收从最高3m/s2降至1.3m/s2,更符合中国客户的用车习惯。
