当前位置:易车> 豹5> 豹5刀片电池> 摘要详情
方程豹豹5的刀片电池最高工作电压可以达到708.4伏、最高工作电
摘要来自:《研判:全域600伏级电压方程豹豹5混动SUV技术优势》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《研判:全域600伏级电压方程豹豹5混动SUV技术优势》的片段:
截止2024年2月,售价28.98-35.28万元、前后电机最大输出功率505千瓦、最大输出扭矩760牛米的比亚迪方程豹豹5总共售出1.3万余台,无疑是全新硬派混动SUV市场的销售冠军。在比亚迪集团众多子品牌车族技术体系中,方程豹豹5应用的是一种纵置1.5T混动专用发动机+DMO混动模块+中置刀片电池+后置“3合1”电驱动系统的全新构型。
目前很多车厂都在围绕“动力电池800伏”这一话术进行传播。实际上,很多EV车型都是采用额定350伏或380伏电压,少数车型动力电池额定电压可以达到600伏,但是电驱动系统以及空调压缩机等高压用电系统额定电压没有提升至600伏。
采用强化了发电功率、带有梯形车架的硬派混动SUV的方程豹豹5,使用了全域600伏级额定电压平台方案(新状态1代一体化热管理系统)来降低通过复杂路况前后电驱动系统和动力电池(内部电芯)产生的电流与热量,已达成预设的整车层面可靠性。
需要特别注意的是,方程豹豹5采用的全域600伏级额定电压平台方案的技术状态,超越了全部在售的同类型混动SUV(越野车)。
新能源情报分析网评测组,就比亚迪方程豹豹5中型超级混动硬派SUV使用的全域600伏级额定电压平台方案所带来的综合技术优势,展开全向研读和判定。
在方程豹豹5车身铭牌标注出,动力电池系统额定电压588.8伏、即600伏级。这意味着在150千瓦或更高的充电桩快充时,方程豹豹5的刀片电池内部电芯电流以及电芯热量,远远小于动电池额定电压350\400伏的混动车型,总体安全性更占优。
实际上,在进行大功率直流快充时,方程豹豹5刀片电池额定电压设定在600伏级,意味着可以承受的峰值电压更高,充电效率更高。
在位于北京市北五环外来广营的方程豹直营店,对该车进行150千瓦快充测试,展现出前所未有的高效率。
这台进行测试的方程豹豹5从刀片电池SOC值70%开始快充至85%时:
黄色区域:实时充电电压649伏
红色区域:允许充电电压708.4伏
白色区域:电池额定电压588.8伏
绿色区域:电流需求50安、允许充电电流218.4安
需要注意的是(1),通过充电桩桩端输出的信息可见,方程豹豹5的刀片电池最高工作电压可以达到708.4伏、最高工作电流可以达到218.4安。即便刀片电池SOC值已经达到85%(超80%进入“涓流”状态),实时充电压649伏、仍然超过588.8伏额定电压。
在此前《研判:方程豹豹5混动越野车车型平台技术优势!》内容中,方程豹豹5的前后副车架、中置刀片电池下护板被拆解,可以清晰看到前纵置DMO混动模块(蓝色区域)的铭牌(红色箭头所指)信息。
这款DMO纵置混动模块,用于将纵置1.5T混动专用发动机输出的扭矩,经过内置的ISG启发电机转为电量,作用在横置驱动电机并经过传动半轴至轮端。可以简单的理解为DMO混动模块是将纵置扭矩转为横置的电量。
在DMO纵置混动模块铭牌显示,其电压为670伏(红色区域)、最高转速18000转/分、最大输出功率200千瓦等信息。
需要注意的是(2),这组670伏电压如果是额定值,意味着峰值电压可以超过750伏或更高;如果为峰值,其额定值大概率为580-600伏左右,与刀片电池额定电压588.8伏,统一设定在600伏级。
通过检测系统可以读取方程豹豹5全部分系统技术参数,诸如后驱动电机母线电压值为620伏,即刀片电池值后电机的电压。
