当前位置:易车> 问界M7> 问界M7时速> 摘要详情
到了问界M7上是90km/h后续改款之后升级到了120km/h的
摘要来自:《没有激光雷达,超过90km/h的AEB,很难实现刹停?》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《没有激光雷达,超过90km/h的AEB,很难实现刹停?》的片段:
从华为开始,问界M5的AEB刹停时速达到了50km/h,到了问界M7上是90km/h后续改款之后升级到了120km/h的刹停时速,而且都是对静态物体的刹停速度。之后,小米SU7的AEB刹停时速,达到了135km/h的时速。显然,更高的刹停时速,已经成了汽车行业卷AEB功能的一个方向。
那么,AEB刹停时速主要取决于什么?
首先,是系统设计和技术规格。AEB系统的设计和技术规格决定了其能够处理的最大速度范围,不同的系统,可能具有不同的速度限制,这取决于其传感器、控制算法和制动系统的能力。也就是说,技术规格决定了它的性能上限,而后这套系统的核心,就是传感器性能。
由于AEB系统是依赖于传感器来检测前方道路的情况和潜在碰撞危险的,所以,传感器的性能,如探测距离、分辨率和响应速度,将直接影响系统能够识别的最大速度和准确性。这里主要是前向的雷达、摄像头以及激光雷达等。
然后才是决策算法,这是根据传感器提供的信息来判断的后续行为,判断是否需要启动紧急制动。算法的设计和优化,将影响系统在不同速度下的决策准确性和响应速度。然后,最后才是制动系统的操作。
所以现在基本可以清晰的认识到,随着感知设备的升级迭代之后,与刹停最高时速是会有直接影响的。
理论上来讲,感知硬件和AEB的关系:
  1. 像素更高的摄像头可以捕捉更多的图像细节,从而提高障碍物检测的准确性和速度;
  2. 更准确的检测意味着AEB系统可以更早、更准确地预测可能的碰撞,并提前进行刹车;
  3. 使用高像素摄像头会提高AEB的刹停时速,因为它能够更早地识别出障碍物,并且开始启动刹车程序。
当然,与之匹配的AEB系统算法是必须要优化的,才能让整套系统更快的依托于传感器数据做出决策。优化的算法,可以减少误报、漏报的可能性,提高刹车的准确性和及时性。这也是之前小鹏汽车所担心的,如果把刹停时速范围做宽,那么高速域下出现误刹车的情况,对行车安全反而不是一件好事。
现阶段,除了摄像头,还得融合其他类型的传感器数据,如毫米波、超声波、激光雷达等,来提供更全面的环境感知信息。多传感器融合技术可以提高AEB系统的可靠性和稳定性,提高了在复杂环境下工作的准确性。
智能驾驶+AEB,会更好用
现阶段的AEB功能,大部分都会配合着高阶的辅助驾驶来一起使用,所以它的刹停时速的上限,也被拉高了。例如,小米SU7的AEB刹停时速,已经做到了最高135km/h的时速,而这就是要和智能驾驶功能,配合使用,才可以做到高时速的AEB刹停功能。
