当前位置:易车> 哈弗H6> 哈弗H6动力> 摘要详情
哈弗H6综合考虑了车辆的动力性和经济性
哈弗H6综合考虑了车辆的动力性和经济性
摘要来自:《高于美学和附属配置重中之重,新一代哈弗H6动力系统详解》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《高于美学和附属配置重中之重,新一代哈弗H6动力系统详解》的片段:
荣获“中国心”十佳发动机的4N20A进阶版2.0T高功率发动机再升级,实现最大功率175kW,最大扭矩385Nm。全新优化的低惯量增压器降低迟滞感,使动力爆发更快,加上在发动机转速1700rpm时即可实现最大扭矩高原,较上一代4N20发动机最大功率提升13%,扭矩提升18%,动力更强劲。以2.0Max车型为例,0-100km/h加速两驱车型提升0.6s,四驱车型提升0.5s。动力上升同时,燃油消耗降低10g-30g,带来更长续航。动力系统轴系扭振降低30%,大大提升驾驶环境。在智能热管理系统的加持下实现了快速暖机,带来全工况的油耗改善。
由长城公司国际专家团队自主研发的湿式双离合9速变速器达到行业领先水平,综合效率可达96%,进一步提升车辆燃油经济性。双离合变速箱结合了手动变速箱和自动变速箱的优点,采用两套离合器,通过两套离合器的相互交替工作,来达到无间隙换挡的效果,提高了换挡的平顺性。利用油液驱动离合器接合与打开,同时使用油液对离合器片冷却,稳定性更好同时可承受的扭矩更大。绵密的速比提高了换挡平顺性与舒适性,保证了低速动力性及高速经济性,配合更低的速比阶梯使发动机保持在低油耗区域。
4B15L 1.5T高热效率发动机燃油经济性进一步提升,实现了1500-4000rpm涵盖宽广的扭矩高原平台,发动机低转速时便可实现充沛高扭矩。电控VGT增压器、进排气双可变双VVT等追求极致动力性,实现最大功率135kW,最大扭矩275Nm,在自主竞品及合资竞品中均处于领先水平。发动机采用米勒循环,以双VVT、大滚流比进气道、高压共轨燃油喷射系统、中置6孔喷油器实现高效燃烧系统,采用热管理系统对整体冷却系统实现调节控制,实现冷启动快速暖机等技术提升热效率降低油耗,百公里油耗仅7.1L,满足国6b排放。
与之匹配的第二代湿式7DCT双离合变速器是长城公司国际专家团队自主研发的湿式双离合7速变速箱,较上一代变速器,体积更小,总体减重达5.7kg,可靠性更好,且变速器综合效率高达96.3%,进一步提升车辆燃油经济性。同时响应更敏捷,换挡只在毫秒间。离合器为全新设计高效率、轻量化版本,同比上一代,重量降低8% ,换挡惯量降低8%,整箱效率提升0.9% ,拖曳损失降低5% ,具有更好的耐热及耐久性。
新一代哈弗H6两驱车型支持:标准模式/运动模式/经济模式/雪地模式四种模式自由切换,满足不同路况条件驾驶需求,多种路况轻松驾驭。四驱车型以博格华纳智能电控四驱系统带来全路况出众性能,同时增加沙地、越野模式,实现六种驾驶模式一键切换,以多地形反馈系统让驾驶更从容。
经济模式是日常行车最为省油的模式,适用于城市道路、铺装路等平坦坚硬的路面,可提高车辆燃油经济性;标准模式是日常行车最常用的模式,综合考虑了车辆的动力性和经济性,给驾驶员提供良好的公路驾驶感受。适用于车辆各种路面(非地面)的正常行驶(包括:公路、铺装路、沥青路、水泥路、浅雪路、被少量冰雪覆盖的沥青路等等);运动模式是在平坦路面顾客希望车辆能提供强劲的动力、良好的加速性,用于良好路况的快速行驶,驾驶员能够体验到更加刺激的驾驭激情;雪地模式是遇到雪地路面附着系数较低时,通过控制车辆的牵引力输出实现出色抓地力和操控性能;沙地模式用于沙地较软路面,沙地阻力较大,车轮容易陷在沙堆中,故需要提供较大的动力且四个车轮都要有驱动力以便车辆能在沙地中顺利行驶;当遇到越野路况或只有一个或两个车轮有附着力而其他车轮悬空或打滑严重时,选择越野模式,实现及时脱困或攻克越野路况。
科技升级的咖啡智能系统带来更便捷智能驾乘。新一代哈弗H6升级长城汽车咖啡智能系统Coffee AI,以对话自然更便捷的咖啡智慧座舱系统Coffee OS,和以用户出行场景为根本的咖啡智能驾驶系统Coffee Pilot,新一代哈弗H6为家庭用户带来全面领先的智慧驾乘体验。多屏智慧+远程交互实现智能座舱新体验。10.25寸液晶仪表屏+ 14.6寸高清中控屏实现信息交互,两个系统之间共享软硬件信息,降低通讯成本及延时;HUD全彩抬头显示投射尺寸9英寸,可显示导航、ADAS智能驾驶等丰富信息。
14.6英寸中控仪表屏开启高清炫彩视界,85%NTSC色域设计显示色彩丰富绚丽、1000nit高亮设计提升强光下可读性、应用白平衡技术使荧屏里的颜色更趋近现实生活的多彩斑斓,观看高清视频资源,效果更真实。采用OCA全贴合工艺减少镜面反光显示更通透,息屏时一体黑效果好;表面使用铝硅玻璃硬度达到7H等级更耐刮擦,并做防眩目(AG)、防反射(AR)、防指纹(AF)镀膜处理,观感通透触感爽滑同时减少外界光线干扰提升驾驶安全性。
采用大厂认证、可靠耐用的高通骁龙8155芯片实现10万级TOP1处理器实现硬核性能。采用7纳米工艺+8核第四代Kryo CPU的车规级高通8155内核芯片的新一代图形处理器GPU性能相比上一代提升6倍,CPU算力提升177%,平台运算速度达360万次/秒,可实现5秒快速开机启动。16G超大运行内存,无惧卡顿,后台无忧。128G超大内存,各类APP想下就下,助你畅玩车机。
应用商城是一款为用户提供便捷的车载应用下载与更新服务的产品。用户可以根据自己的需求,下载安装自己喜欢的第三方应用,也可以通过应用商店升级车机端本地预装应用(已经上线:优酷视频、CCTV.新视听、南瓜电影HD、网易云音乐、酷狗音乐、宝宝巴士故事、蓝喇叭对讲机、39AI全科医生、凤凰FM,后期持续更新);APP的更新方式和手机一样,云端推送更新,不通过OTA升级。除了车机上的应用,如果用户觉得不够用,可以使用手机上的应用,对车机应用进行互补,如抖音、微信等,极大提升了车机的拓展性,为用户提供更多选择。
远程操控包含发动机控制、空调控制、座椅加热通风、门锁控制、后备箱、关闭车窗、天窗、前后除霜、多种远程控制,支持通过鸣笛、闪灯等方式实现手机寻车功能等,提高用户的使用率和实用性。一键备车结合车主的日常用车场景与车外的温度,给车主推荐符合当前天气的合理备车建议,让车主提前对车辆的空调、座椅加热等功能进行远控。新版高德地图利用地图实现新建队伍,邀请队员,加入队伍,退出队伍,位置共享,设置集合点等方便结队出行。
高清360°环视系统通过四颗百万像素级(100万像素)高清晰度环视摄像头(摄像头位置后视镜各1,前杠1,后背门1),摄取车辆周边影像,并将影像信号输送到显示屏进行显示,能更好地捕捉细节,成像效果更好,不易失真,使驾驶员行驶在狭窄的路面或泊车入库时能够直观地看到车辆周围障碍物的情况,360度全景影像+180度透明底盘,直观的驾驶体验,放心走过每一寸路程。哨兵模式可在车辆锁车休眠停放时间内,触发停车监控可记录车前的事件视频方便用户查看离车后发生的问题。
搭载L2级智能驾驶辅助系统,配备自适应巡航、智慧巡航、车道辅助、碰撞预警、自动刹车等多项驾驶辅助功能,能够让用户在长时间驾驶途中短暂地解放双手,缓解驾驶疲劳的同时提供足够的安全保障,确保行车安全。中控开启智慧过弯开关后,驾驶员使用巡航功能驾驶车辆时,若前方出现弯道且巡航功能定速巡航速度大于舒适过弯速度或巡航功能跟车巡航速度大于舒适过弯速度,巡航功能会自动控制车辆减速,弯道结束后,巡航功能会控制车辆加速行驶,恢复正常定速巡航或跟车巡航行驶。搭载L2级智能驾驶辅助系统,配备自适应巡航、智慧巡航、车道辅助、碰撞预警、自动刹车等多项驾驶辅助功能,能够让用户在长时间驾驶途中短暂地解放双手,缓解驾驶疲劳的同时提供足够的安全保障,确保行车安全。
其他亮点还有整车车身采用了72%以上的高强钢,其中热成形钢占比14%。采用了一体式热成型钢门框,在车辆碰撞发生时,充分保证事故发生时的人员安全。后防撞梁采用C型结构辊压成型,既保证了安全性能,同时又融入了轻量化理念,以最轻的质量保证最优的后部碰撞性能。新一代哈弗H6动力更强,经济性更佳,并适配多种家庭用车场景,让家庭用户出行更加省心。国民神车新一代哈弗H6全面革新神车基因,定义高阶智慧出行,刷新智能SUV的品质标准,成为中国SUV的实力标杆。无论动力系统,还是车身安全、高科技配置,新一代哈弗H6展现了充足硬核品质引领同级产品。
