• NFC钥匙:随车配有一张NFC卡片钥匙,通过刷卡即可实现车辆的解锁和闭锁。
• 手机蓝牙钥匙:可通过智能手机的蓝牙与车辆建立通信,实现手机对车辆的控制。
• 智能遥控钥匙※:智能遥控钥匙※与传统遥控钥匙类似,可通过对应按钮打开背门,以及解锁、闭锁和寻车。
• 机械钥匙:作为备用启动方式,其他钥匙失效时,可使用机械钥匙打开车门进入车辆。
1.NFC钥匙
本车随车配置一张NFC卡片钥匙,通过刷卡即可实现车辆的解锁和闭锁。
解锁
若车辆处于闭锁状态,此时将NFC钥匙贴近左外后视镜的NFC钥匙感应区域(如图所示),车辆会进行解锁。
启动
驾驶员坐于主驾驶座椅上,并踩下制动踏板,车辆便会启动。若解锁车辆后十分钟内未启动车辆,需要重新刷卡。
车辆闭锁
在主驾驶座位上无人乘坐且挡位处于P挡时,将所有车门(含背门)关闭后,将NFC钥匙贴近左外后视镜的NFC钥匙感应区域,车辆便会闭锁。
NFC卡片钥匙的挂失、补办
若您发现NFC卡片钥匙丢失后,请及时联系深蓝汽车授权维保中心,进行卡片的挂失及补办。
※警告
• 卡片尽量保管在卡片夹中,保持卡片平整。
• 平时注意避免划伤、弯曲、弯折等。
• 不要让卡片接近高温环境及电器件附近(如:高温暴晒下的仪表台板或者车辆外表面)。
• 无线充电时,请勿将NFC卡片放置在手机和无线充电面板之间,避免损坏卡片。
2.手机蓝牙钥匙
通过近距离手机蓝牙连接车辆,实现对车辆的控制,详情参见“出行准备-车联网及账户-数字钥匙”章节。
3.智能遥控钥匙※
可通过智能遥控钥匙※对应按键打开后备箱、解锁、闭锁等。
1.解锁;2.闭锁;3.背门开关;4.一键寻车。
更换电池:
1.如下图所示从钥匙两侧用手指夹住后盖,向下拉,取出后盖,然后取下钥匙装饰圈。
2.如下左图所示用硬的细金属片(或棒)伸入下左图箭头指示位置,撬开上下壳体。
3.取出电路板,取出电池进行更换。
4.更换电池后装好电路板,扣合上下壳体,套上装饰圈并扣合后盖。
※注意
不要触摸电路板,否则可能产生静电而损坏电路板。
电池正极和负极需按正确标记安装,否则将损坏电路板。
新电池的规格必须与原装遥控器电池(3V、CR2032)一致。
更换电池时请注意将电池的正极与电池固定板上的正极“+”对应。
更换电池时如操作不当容易损坏电路板,建议联系深蓝汽车授权维保中心进行更换。
在智能钥匙紧贴手机的情况下,存在感应解闭锁失效风险。
4.机械钥匙
使用机械钥匙开启和关闭车门方法如下:
• 拉起车门把手,将机械钥匙插入锁孔。
• 锁止车门:顺时针旋转机械钥匙。
• 解锁车门:逆时针旋转机械钥匙。
机械钥匙号码印于钥匙条形号码牌上,请妥善保管该号码牌,若机械钥匙锁片不慎丢失,请根据号码牌上的钥匙号码到深蓝汽车授权维保中心订购。
5.无钥匙系统
1.当车辆处于下电闭锁状态,且中控显示屏感应解闭锁功能开启时,携带手机蓝牙钥匙或智能遥控钥匙※靠近车辆一定范围内,车门自动解锁,同时转向灯闪烁一次。
2.当中控显示屏上感应解闭锁功能关闭,则不能通过手机蓝牙钥匙或智能遥控钥匙※靠近车辆的方式解锁和闭锁车辆。
