当前位置:易车> 银河E5> 银河E5电池> 摘要详情
吉利银河E5这轮申报的车型其既不是衢州极电的金砖电池
摘要来自:《吉利才是成本杀手,银河E5会让纯电比增程更便宜?》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《吉利才是成本杀手,银河E5会让纯电比增程更便宜?》的片段:
之所以这样说,原因在于动力电池。从申报信息我们可以发现,这一轮吉利共提交了5款银河E5相关车型。再结合车身重量的差异,完全可以拆分出12个车型配置。而最大整备质量1740kg与最小整备质量1615kg之间,差额多达125kg。对同一款纯电动车而言,能够造成如此大车重影响的因素,就只能是动力电池部分了。
值得一提的是,这一轮申报的所有吉利银河E5的配置中,全部都采用的磷酸铁锂电芯。根据这点推算,顶配与低配所携带的动力电池容量,差距应该能够达到或者接近20kWh。不过眼下并没有相关享受车船税减免优惠的新能源车车型目录信息被公布,所以没办法再进一步得出吉利银河E5的纯电续航里程。
不过这也不是今天讨论的重点。前面也提到了,吉利银河E5这轮申报的车型,全部采用的磷酸铁锂电芯。但令人意外的是,其既不是衢州极电的金砖电池,也不是宁德时代的神行电池。仅从电芯来看,分别来自蜂巢能源、江苏耀宁。就算是后者大家并不熟悉,但蜂巢能源想必是不陌生的。
近年来,蜂巢能源确实是在快速发展磷酸铁锂电池。去年底就表示,要在自身短刀电池的基础上,做出满足4C至5C充电速度的磷酸铁锂产品。这一技术落地,也就意味着可以满足800V高压平台的需求。但问题是,蜂巢能源给出的时间点是2024年第四季度批量生产。这与眼下4月份完成申报的吉利银河E5放在一起,似乎有点错位。
更重要的是,无论蜂巢能源还是江苏耀宁,吉利体系内,眼下已经有装配金砖电池与神行电池的成熟方案。无论从技术还是逻辑上来说,采用不同电芯供应渠道的吉利银河E5,很有可能全车系都无法满足800V高压平台。除非后续能像吉利银河E8那样,推出诸如四驱版本的高配,并为其配上800V高压平台。那么吉利银河E5的驱动形式会是怎样的呢?
主打前驱?如果没有四驱,还能更便宜
虽然吉利银河E5会是一款纯电动的SUV车型,但从现在申报的全部都是单电机车型来看,新车的驱动形式很有可能是前驱。首先需要强调的是,吉利银河E5的驱动电机与银河E8相比,已经进行了功率上的缩小。吉利银河E5现阶段申报的所有车型,搭载的都是一台型号为TZ184XY101,最大功率160kW的驱动电机。而吉利银河E8的非800V版本,其后置电机型号为TZ220XSA02,最大功率200kW。如果是800V高压版本,其后置电机最大功率更是达到310kW。
功率更小,显然有照顾前桥空间布局的嫌疑,但这还不具备决定性说服力。毕竟,吉利银河E5的整备质量,基本在1650kg左右。以推重比来算,吉利银河E5与银河E8的单电机版相差并不大。而后者的官方零百加速成绩可是跑进了6秒内。也就是说,就算吉利银河E5一定程度上削减了性能,从实际效果来看,也是无足轻重的,粗略来算也有6秒级别的零百加速水平。也就并不能以此断定它就更换为前驱了。
不过除了电机功率外,还有一处技术细节值得参考。无论是申报图,还是此前的宣传用图中,都可以发现。吉利银河E5的充电口,被设置在副驾驶侧的翼子板位置,也就是车身的前方。由于充电口一般多与IGBT模块放一起,方便提升效率,节约高压线束。所以导致前驱为主的电动车,其充电口也多见于车前侧。结合以上信息来看,眼下只申报了单电机车型的吉利银河E5,很可能是一款主要立足前驱的车型。
可这样做的动机是什么呢?省成本当然是最先想到的。但对纯电动车而言,除非是在燃油车平台上直接改造,所以沿用前驱可以省出可观的成本。对于吉利银河脱胎于纯电平台的产品体系而言,电机放在前面还是后面,成本的影响并没有燃油车时代那么大。那为什么还是有一些廉价纯电动车,热衷于选择用前驱来降低成本呢?这个答案在后悬架。
其实真正省成本的是后悬架部分。由于要兼顾后桥大马力电机,对纯电动车而言,几乎只有标准五连杆以及H臂多连杆两个选择。这点从吉利旗下浩瀚架构的诸多已知车型中,就可以看出一二。但问题就是,这两种悬架结构,要么调校难度大、要么制造成本高,或者说兼而有之。如果不需要后桥驱动,或者后桥只配置小功率电机作为辅助。那么后悬架至少可以减负至E型四连杆,甚至三连杆。真要是没有后电机负担,也可以一路放飞自我,哪怕扭力梁后悬架也无所谓。
所以,吉利银河E5很可能是一款前驱纯电动SUV的论证下,其后悬架结构是否还会保持吉利银河E8的标准五连杆,就很值得怀疑了。唯一能让这个推论打脸的可能,就是后期吉利银河E5是否会跟进四驱版本。
不过,从眼下的情况来看,这似乎也不是太重要。由于吉利银河E5是一款兼顾国内市场,以及出海需求的新车。一方面,考虑到海外的充电设施水平,800V的使用效果必然会打折扣。另一方面,即便是国内车市,在15万元级纯电市场,800V高压平台也还是暂未普及的存在。我们无法跳脱出成本的局限性,来谈技术问题。
之所以说吉利银河E5会主要覆盖15万元级别市场,也是根据吉利银河眼下的车型价格体系预估而来。但前面我们也聊到了,很有可能改为前驱为主的吉利银河E5,其技术本质与吉利银河E8已经不能单纯地进行级别上的推算。简单来说,在驱动系统、电池,甚至潜在的悬架结构部分,都有可能做出控制的吉利银河E5。价格上也很可能下探至15万元以内的纯电市场。或许吉利银河E5原本打算的,就是营造一场降维打击。
