在小米发布会当天,雷总介绍了很多小米SU7玻璃隔热的参数,这在汽车发布会上是比较少见。所以,也有很多网友问小米SU7隔热这么好,那是不是就不需要贴膜了呢。
小米SU7到了之后,我们也马上和大家详细分析SU7每处玻璃的相关信息以及具体的隔热数据怎么样,来解答各位的疑问,是不是真如发布会上那么强?
在玻璃生产商品牌方面,小米SU7全车采用的都是福耀玻璃,而且SU7所有配置版本的玻璃都是一致的。
接下来,为了更真实反馈玻璃的隔热情况,我们将用250W功率的红外线发射仪器测试全车玻璃的红外线热量情况。
为什么测试红外线热量?
因为在太阳光热量中,红外线热量的占比是最大的。测试红外线热量更能真实反馈玻璃隔热的情况。
(太阳光热量中,紫外线热量占 3%,可见光热量占 44%,红外线热量占 53%)
我们实测下来,小米SU7全车玻璃隔热表现为:
1、前挡玻璃,采用的是三层镀银玻璃
这款玻璃的隔热表现是天花板存在,业内最强的隔热玻璃,紫外线隔绝率99.5%,隔绝红外线率也达到97.6%,比我们顶级金属膜(也是行业顶级)还要高一点点。
所以前挡的热感应该是非常微弱的,完全不需要贴膜的水平。
2、天幕玻璃,采用的是双层镀银玻璃
天幕玻璃同样是顶级的隔热表现,紫外线隔绝率99.9%,红外线隔绝率99.1%,实际体验热感不强,建议是不需要贴膜的。
但因为后排头顶距离天幕比较近,178cm的身高在后排正常坐姿下有一拳的距离。
加上玻璃的特性,在炎热地区,仍能感受到可见光热量,和热辐射传递到玻璃的热量。这些可以用遮阳帘解决,雷总也很贴心帮大家想到了。
3、前侧窗,采用的是单层钢化玻璃
SU7发布会上,有讲到四个侧窗是有UV-IR涂层的,可以防紫外线和红外线。
我们也实测了确实防紫外线的性能达到了99.9%,但热感来源最明显的红外线热量表现并没有很好,我们实测的隔热水平属于较差的一档。
实际体验中热感也是非常明显的,强烈建议需要贴膜,来隔绝这些红外线热量。
4、后侧窗与后挡,采用的是单层钢化玻璃,以及偏黑的隐私玻璃
这块玻璃的紫外线隔绝率同样达到99.9%,并且由于隐私玻璃的材质,红外线隔绝也做的比前侧窗要好很多。
但因为并没有像前挡/天幕玻璃一样添加金属的隔热材质,所以炎热地区晒久了会感受到一定的热量,建议炎热地区的车友,可以贴膜。
但要注意的是,后侧窗与后挡玻璃的透光率偏低(较黑),只有13%左右的透光率。
我们建议如果需要贴膜的话,最好选择透光率较高的高透膜,不然会影响后排的视野。
需要注意的是,小米SU7四个侧窗配备的均是无边框玻璃,在贴金属隔热膜时,一定要进行封边处理,否则金属膜会容易氧化。
为什么无边框玻璃贴金属膜,需要进行封边处理?
因为无框玻璃在门开合门时,玻璃会自动升降,玻璃和膜都会频繁摩擦胶条,容易使得湿度大的空气,进到金属膜里面,从而氧化膜内的金属成分,氧化越多,膜的性能也会下降越多。
用专业的封边膏进行封边处理,可以使得这种氧化的可能性降低。
但即使做了封边处理,金属膜还是会有氧化的可能,所以我们给大家提供了十年的超长质保。
如果发现轻微氧化,我们可以及时处理;如果氧化严重,我们也会给各位顾客免费更换。
另外和大家普及一下,目前在售的隔热膜大体可以分成2类:
1、吸收型隔热膜
吸热型的隔热膜,主要通过纳米陶瓷颗粒,将太阳光中红外线的热量吸收并存储起来,达到隔热的目的。
在初始状态下,隔热效果非常好,因为它可以将红外线的热量全盘吸收。
但缺点是,随着时间推移,陶瓷颗粒容量饱和后,隔热性能会逐渐下降,自身也会变成一个热源,向车厢内部散发热量。
2、反射型隔热膜
反射型膜的隔热膜,主要为金属膜,其原理将金、银、钛以及其他合金通过磁控溅射的技术,将太阳光中的红外线直接反射出去。
小米SU7的前挡与天幕的隔热材质同样使用了这种隔热材质。
从实际体验来说,反射型膜隔热会更加持久、稳定,即便在外面待再长的时间,它也能维持标称的隔热效率不变。
但缺点是,多层金属容易造成信号屏蔽。
所以我们的资料库一直有收集所有车型【贴金属膜是否影响信号】的信息。如果你不了解自己的车是否会出现这种情况,欢迎大家评论留言告诉我们。
小米 SU7 应该是汽车发布会上,讲隔热防晒参数最多的车型了,甚至雷总在总结所有配置上,也说不要忘了SU7 的隔热性能。
从消费者角度看,这一定是好事,这也是汽车厂商卷的好方向,玻璃隔热做的越好,消费者另外花钱贴膜的需求就越小。我们也希望其他厂商也能在玻璃隔热上卷起来。
