当前位置:易车> 豹5> 豹5电机> 摘要详情
以豹5为例配合发电机
以豹5为例配合发电机
摘要来自:《完美兼顾城市和越野,解读方程豹DMO超级混动越野平台》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《完美兼顾城市和越野,解读方程豹DMO超级混动越野平台》的片段:
DMO平台包含全新混动非承载式架构、双层高安全刀片电池、越野专用纵置EHS电混系统、全球首创越野专用后驱电总成、越野专用纵置发动机以及兼容云辇-P智能液压车身控制系统。凭借超强动力和电机的精准控制,赋予车辆极致的越野性能表现。豹5采用全新混动非承载式架构,车架高强钢占比96%,全铝副车架,轻量化设计与性能开发全面兼顾,上下车体解耦,上车体聚焦豪华舒适安全,下车体聚焦智能极限越野,中间通过柔性衬套和主动悬置来隔振降噪。
以豹5为例,其搭载越野专用纵置1.5T高功率发动机,配合发电机,在双电机串并联架构下,能持续提供发电能力,带来超强保电。让随心越,尽情野不再是诗和远方的向往,而是触手可得的生活;前驱搭载峰值功率200kW电机+150kW发电机,采用直喷式油冷,热管理效果更超同级别硬派车型;同时集成电子差速锁,为整车赋予更强劲的动力和越野性能;后电机285kW峰值功率,并创新性的设计了专用低速越野档,可实现21速比,提供超8000牛米的轮端扭矩,力大砖飞也不过如此;集成一体电子差速锁采用牙嵌式结构,满足更丰富的极限越野脱困需求。在热管理上DMO平台技术储备依旧非常深厚,采用直喷式油冷,颠覆传统越野的高温困扰。
DMO平台的强大不止于越野,更实现了高阶越野与高阶舒适的有机融合,带来更加极致的城市驾控和舒适的用车体验,DMO平台以电为主的架构,让豹5的平顺性和驾驶体验无异于纯电车型,即便在馈电状态下,豹5的零百加速仍能达到5秒级,快过同级、越级的硬派SUV。这是因为电量一旦低于SOC值,发动机便会介入补电,强大的保电能力,保证豹5不会出现“有电一条龙,没电一条虫”的尴尬情况。
全球首创越野专用纵置EHS电混系统
EHS采用双扁线电机布局,一台发电机用来发电以及能量回收时的充电,还有一台负责动力输出。峰值功率150kW的发电机满足越野工况的能量补充,还可以进行20kW的原地发电,随时做好补能准备。
动力部分采用行业最大的200kW前驱电机,集成牙嵌式电子差速锁功能,具备超强脱困能力,为整车赋予更强劲的动力和越野性能。
纵置EHS电混系统还给前轴留下足够的空间去布局底盘装备,DMO平台采用前后双叉臂独立悬架结构,可以保证在复杂路况下,轮胎与地面最高标准接触,保证轮胎抓地力,相比于越野车常用的整体桥而非独立悬架,双叉臂悬架左右轮互不干涉,簧下质量更小,整车舒适性更佳,带来更良好的操控性能、可靠性和耐用性。
最后是油冷技术,EHS采用了领先的直喷式油冷技术。它利用冷却油直接均匀的冷却扁线绕组,散热能力大幅增强。要知道一版限制电机功率很大一部分因素就在于散热能力,EHS采用油冷技术可以大幅提升电机功率。
首创越野专用纵置高功率发动机
DMO平台搭载的越野专用纵置1.5T高功率发动机,最大功率143kW,最大扭矩超273N.m,采用11.2的高压缩比,拥有40%的高热效率。350bar高压燃油喷射系统领先行业标准。兼顾强劲的动力、低油耗和优秀的NVH等特点。
纵置1.5T高功率发动机和SIC功率模块,大幅降低能量传递损耗,极大地提升整车燃油经济性,馈电油耗低至7.8L/100km,较传统机械越野车节油35%;92号的燃油标准让他拥有更大的活动半径,极大降低用油成本。
首创越野专用后驱总成
DMO平台后电机285kW峰值功率,最大扭矩400N·m,首搭专用低速越野档,实现行业最大21速比,可提供超8000N.m的轮端扭矩;集成电子差速锁,满足各种极限越野脱困需求,采用直喷式油冷,热管理效果更佳。
低速越野档让电机在低转速的情况下,即可输出高扭矩,在泥路上零到20公里加速仅需1.3秒,实现平稳而快速地通过。当陷入泥坑时,前后电子差速锁快速响应锁止,能量中锁智能分配前后轴扭矩,实现比机械越野更快的脱困速度,让每一次泥地穿越都畅快无阻。
