当前位置:易车> 理想L9> 理想L9升级> 摘要详情
理想L9这一波新车理想做了不少升级
理想L9这一波新车理想做了不少升级
摘要来自:《从偷换电池事件,看理想的造车逻辑:看不见,就有操作空间》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《从偷换电池事件,看理想的造车逻辑:看不见,就有操作空间》的片段:
这一波新车理想做了不少升级,比如L9升级了专属的二排右侧皇后座,L7和L8升级了SPA级十点座椅按摩。在价格方面,又与老款做了对齐。
怎么看,理想汽车的这波升级都显得非常良心。但很快消费者就反馈,理想在最重要的电机电池方面都缩水了。尤其是换用欣旺达电池,更是遭到了消费者的一致声讨,甚至直接影响到了理想的口碑。
理想全新L系到底有没有减配?它这样做的逻辑是什么?让功夫汽车带大家一起看一下。
(1)从电池到电机,“看不见”是重灾区?
在前期的宣传中,理想一直宣传用的是宁德时代的电池。但从2024款L系列交付开始,很多车主进行了查实,发现绝大多数用的都是欣旺达的电池。
因此很多网友都很疑惑,从开始的死不承认,到后来承认的所谓两种电池混装,到底有多大比例用的是宁德时代,又有多少用的是欣旺达。
对此,理想最近终于给出了最终的答复。那就是除了顶配的Ultra版本用的是宁德时代电池外,其余版本用的都是欣旺达的电池。这也解释了为什么理想说的是混装,但结果大多数用户都是欣旺达电池,毕竟买顶配车型的用户还是极少数。
另外,理想表示后续还会使用蜂巢能源的电池,用的所有电池都满足国标和理想自己的企业标准。当然所有电池的质保标准也是一样的,都是8年16万公里的指标。
单从理想的回复来看,似乎用哪家的电池没区别,毕竟标准和质保是一样的。但为何偏偏配置最高销量又最少的顶配车型用宁德时代的电池?相信李想自己心里也是有数的。
另外,理想被曝出40多万的L9,用的还是蜂巢能源的低转速电机。当主流的驱动电机最高转速都在16000rpm以上时,理想L9的前电机最高转速居然只有12000rpm。说句不好听的,这基本上是10万级别的车型配置,如今却在40万级别登堂入室。
还有之前曝出的悬架事件,明明核心材料用的是铸铁,理想却把表面涂成了铝合金的样子。结果李想回应,没人规定铸铁必须用黑漆涂层。
这个就大概能看出理想的造车逻辑了,只要是能看见的地方,哪怕是一块铁,也得给它涂成高端的颜色。只要是看不见的地方,那可操作空间就大了。
(2)升级还是降级,理想的生意经
作为改款车型,最重要的其实就是增配,2024款理想L系列自然是要做全方位升级的,理想也确实做了不少的工作。
以2024款理想L7 Air车型为例,这个配置升级了高通骁龙8295P、SPA级十点座椅按摩、双腔远端安全气囊、魔毯空气悬架Pro、下沉式储物格、双麦阵列式麦克风以及RGB+IR视觉模组。Pro车型则标配了智能冰箱和铂金音响系统,Max车型标配后舱娱乐屏和21英寸轮毂。
理想的客户群体大多属于配置敏感型,对于车辆的机械素质其实没那么在意,要不也无法解释为了之前的理想ONE能够大杀四方。从这个角度来说,这一波增配确实完美命中了客户的需求点。
在做了这么多的升级后,理想自然要往回“找补”一些。明面上的东西不好动,那些看不见的地方,就要遭灾了,电池自然是首当其冲。毕竟这玩意价格最高,而且可操作空间特别大。
从2023年的装机量来看,宁德时代的装机量为170.6GWh,其次是比亚迪107。3GWh,这两家的电池算是绝对的一些。然后第三的中创新航为33.2GWh和亿纬锂能的17.8GWh。欣旺达的装机量是8.4GWh,在国内车企中居第七位,应该是介乎于二线和三线之间。
从这个角度来说,理想大规模换用欣旺达的电池就很好解释了,在性能没有变动的情况下,就是降低成本。毕竟宁王的强势尽人皆知,之前闹得不愉快的车企也比比皆是,但大多数还是不得不选择妥协,毕竟产品上宁德时代确实有保证一些。
至于电机,本身就是非常成熟的产品了(电机的应用时间和应用区域可比发动机广得多),几乎很少听说谁家的电机经常坏的。真正的差别,无非是能提供的极速和效率。这两点理想的客户群体其实并不那么看重,毕竟谁买理想也不是冲着它的机械素质呀。
按理说理想的生意经是没什么问题的,客户在意的点升级,客户不在意的点降级。但因为前期混淆不清的宣传,比如明明80%以上的车都用欣旺达,宣传上却一直暗示是宁德时代的电池,最终遭到了消费者的反噬。
(3)理想、特斯拉式失误,不该“赚钱”?
最近传出消息,理想悄然调整了全年交付目标,从之前的80万辆,改成了56万至64万辆。当然了,从目前的情况来看这个数据挑战性也非常大。尤其是新款的L系列遇冷后,达成目标的机会已经微乎其微,引发的连锁反应也必定是一系列的。
在功夫汽车看来,理想最大的问题,就是太急了,在立足未稳的情况下太急着割韭菜,这个影响是致命的。
2023年,理想的全年净利润达到了118.1亿元,不仅成功扭亏为盈,还真正实现了大赚特赚。这个其实也很好理解,理想的单车平均成交价格达到了35万元以上,销量也相当不错,赚这点钱并不夸张。理想最大的问题,是赚了这笔钱之后的选择。
看看理想最大的对手问界是怎么做的吧,问界新M7为什么能火?很大原因就是问界花了5亿元在基础改造上,新车用上了笼式车身结构,包括采用了承受压强达到1500MPa的“潜水级”高强度钢。为了达到这一点,问界对车身结构件进行了重新开模,甚至连焊装产线都改造了。
新M7的大5座版本也是重新设计的,后排腿部空间甚至可以媲美D级行政轿车。再然后就是增配了,包括标配全新“棉花糖”舒适座椅,以及采用最新的ADS 2.0智能驾驶系统。
在盈利已经非常多的情况下,拿出一部分钱来攻克最难的地方,真正提升车辆的驾驶品质,绝对不是一件错事。但很可惜,理想走到了完全的反面。这个可以理解,却又不得不令人惋惜。
我们无法要求车企去对抗人性,比如明明随便一点配置就能在30万级别卖得风生水起,大赚特赚。却要强逼车企去强大内力,把最多的资源投到最难的地方。这个是与人性相悖的,得有非常强的执行力才能做到。
就像特斯拉一样,刚进入国内的时候,还在坚持“成本定价”模式,哪怕卖得很好遥遥领先,也一样降价,解释是因为国产化程度提高了,自动化程度更好了,必须降价。但它发现自己不改款,不增配,也不影响销量的时候,它还会坚持这样吗?于是我们看到,最近这三四年特斯拉几乎没有升级,也几乎没再降价。
