2023款长安Lumin仅提供两款配置可选,由于只是入门级纯电动微型车,因此配置表现确实非常一般,并无任何亮点可言。相比之下,价格更高的蜜沁款只是换装了容量更大的磷酸铁锂电池,续航能力强于香沁款。除此之外,两款车型的配置表现完全一致。
2、竞品车型配置参数对比:并无亮眼表现
对比同级竞品,2023款长安Lumin的配置表现并无任何亮眼之处,由于产品定位不高,加之价格又十分便宜,所以倒也能理解。硬要找的话,可能也就是中控屏尺寸略微优于同级竞品,但也仅此而已了。205km的续航表现中规中矩,竞品车型也基本都是这个水平,能够满足短途代步需求。
二、质量可靠性
截至发稿,车质网共受理长安Lumin投诉145宗,其中单纯质量类问题的投诉79宗,投诉故障数为104个。在这些投诉中,车身附件及电器投诉占比较大。据部分车主反馈,问题主要体现在“充电故障”和“电瓶故障”等。在此前“百名车主评新车”的质量可靠性调查中,车主对于该车的质量表现给予了客观评价,其中,给出“非常满意”评价的车主占比为17.6%;表示“满意”的车主占比为26.8%;表示“一般”的车主占比最高,达到45.4%,而明确表示“不满意”的车主占比为10.2%。
三、售后服务满意度
截至发稿,车质网共受理长安Lumin的服务类问题投诉48宗,主要问题集中在“承诺不兑现”,具体表现为“销售承诺不兑现”。
截至发稿,对于车质网收到的关于长安Lumin车型的145宗投诉,有142宗厂家给予了回复,回复率为97.3%。从数据上来看,厂家对消费者在车辆购买和使用过程中出现的问题,解决态度较为积极,对消费者提出的问题,厂家会与车主所在地的4S店进行沟通,联系车主进店检测与维修。
四、用车成本
1、电耗:整体表现基本符合预期
对消费者而言,车辆自购买之日起,更多的开销集中在日常的养护及使用成本上。针对2023款长安Lumin日常保养及电耗费用方面,车质网综合目前几大汽车类网站公布的数据进行整理,以供消费者参考:
车质网综合工信部、各汽车垂直网站的统计数据,得出2023款长安Lumin车主实际电耗略高于工信部电耗。
2、保养:保养周期合理
2023款长安Lumin车型的整车质保期为三年或12万公里。免费进行首次保养后,建议每隔6个月或10000公里进行一次保养,需要更换空调滤芯以及进行常规检查。每隔35000km需要更换防冻液、冷却液、刹车油;每隔55000km则需要更换齿轮油。在“百名车主评新车”调查中,对于2023款长安Lumin使用成本的评价,表示“非常满意”和“满意”的车主占比分别为28.7%和45.4%,认为“一般”的车主占比为23.1%,仅有2.8%的车主明确给出“不满意”评价。
五、路试报告
2023款长安Lumin搭载前置单电机,电动机总功率35kW。根据配置不同,匹配容量为17.65kWh和28.08kWh的磷酸铁锂电池,CLTC纯电续航里程分别为205km和301km。作为一款入门级定位的纯电动微型车,这样的动力配置表现中规中矩,加之灵活小巧的车身,在城市中代步也算是游刃有余。
六、用户口碑
在车质网“长安Lumin”车系频道中,共有16人参与评分活动,15人给出四星评价。在评论中,车主总结出长安Lumin在使用过程中的优点及不足,可以为其他它消费者提供更为真实全面的参考意见。
在用户口碑中,多数消费者对长安Lumin的外观设计及动力水平表示满意。不过,也有车主认为该车的续航表现比较一般,冬季和高速续航时掉电很快。另外,还有车主表示自己曾经遇到过充电故障,好在解决过程比较顺利。
