当前位置:易车> 岚图梦想家> 岚图梦想家车身> 摘要详情
岚图梦想家首先是利用车身结构对电池包的进行防护
摘要来自:《岚图梦想家坠崖30米车主未受伤,上演奇迹后再买一辆同款》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《岚图梦想家坠崖30米车主未受伤,上演奇迹后再买一辆同款》的片段:
汽车翻滚意味着整个车已经完全失去了控制,下坠碰撞的接触点是非常随机的,所以对整车结构有着极高的挑战。翻滚事故是所有事故类型中人员伤亡比例最高的,达到66%。而新能源MPV翻滚面临的挑战更大,因为新能源MPV车重更大,翻滚过程中产生的冲击也更强,加之事故落差大,有大量树木及尖锐石头,对车身结构的挑战和要求更高。另外,新能源车特有的电池包、高压系统及油路系统,在翻滚碰撞中相关风险会大大增加。同时MPV相对其他乘用车来说,其乘坐人员普遍更多,翻滚过程中,人员会面临飞出、撞击挤压等伤害风险,伤亡后果很严重。
把MPV做得特别安全,技术难度大吗,成本高吗?
成本是一方面,但是仅仅是成本投入也不行,更多的还是需要非常强大的技术底色,必须有丰富的安全认知、开发经验等来支撑。如果仅仅考虑一个法规标准,技术上其实很容易实现。
岚图梦想家率先构建出实车碰撞的全场景交叉验证矩阵,在研发过程中以不同速度、不同车型及壁障、不同角度,进行正面、侧面、后面、顶部以及底部720°碰撞验证。去年超美标110kph后面碰撞就是一个最好的例证。
为了打造最安全的MPV,在开发之初,岚图充分针对MPV车型乘坐人员多、车身重量大和带有电池和高压系统的特点,针对性地进行了安全开发。
翻滚之后,消费者对梦想家有多高的安全期待值?
基于MPV的发展历史和车型特点,很多传统MPV确实在事故中表现不佳,也造成了大众对MPV安全性差的固有印象。
IMG_256
而梦想家充分调研MPV的痛点,将前、中、后排都视为最重要的人,基于C-NCAP、C-IASI、Euro-NCAP等全球最严苛法规,并最大范围地验证可能的实际道路事故工况,最大程度发掘不安全的驾乘风险,并通过优化消除这些风险,为用户提供更安全的驾乘体验。梦想家获得了C-NCAP 2021版五星认证(目前唯一的新能源MPV五星认证),110km/h超美标追尾碰撞成功挑战,满足消费者对MPV的很高安全期待值。
梦想家哪些地方比竞品更强?
梦想家在MPV行业首创全覆盖贯穿式三排的超大气帘,单侧体积接近60L,而且通过了天津中汽研的严格测试,在事故发生后的6000ms内,依然可以保证气帘内部的正常工作压力。从材质和结构看,梦想家行业首次采用2000MPa一体式门环+TRB热成型顶盖横梁结构,车顶静压(评价翻滚安全性的关键指标)可以达到140kN,行业第一。梦想家尾部结构采用5段式保护设计,能够应对从10-110km/h的碰撞并提供安全防护,后纵梁采用分区TRB热成型技术,生存空间超过900mm。2000MPa热成型车门防撞梁+1500MPa管梁结构,侧碰生存空间310mm,超过中保研优秀限值72.2%。
带电池的车更硬,是否对翻滚有帮助,如何保证电池安全?
新能源车由于携带电池包,在车身强度上普遍会高于燃油车。但携带电池的车辆会更重,在翻滚时对于车身骨架的考验也更大。
在翻滚中保护电池主要考虑三点安全设计。首先是利用车身结构对电池包的进行防护,通过高强度车身结构设计,在翻滚中让车身结构保持完整,能有效保护电池包免受来自侧面和顶部的冲击。
其次是对于电池本身的防护,梦想家的电池包采用1500MPa热成型底护板,能有效抵抗翻滚过程中石头等硬物对电池包的冲击,减小对电芯的挤压。梦想家电池可以承受1000J的等效底部球击,是国标的8倍。
电池包本身非常重,这就让它在随车辆翻滚时的惯性非常大,因此车身和电池连接的地方必须设计的足够强。
