当前位置:易车> 缤瑞> 缤瑞动力> 摘要详情
缤瑞吉利采用了SPM动力管理系统
缤瑞吉利采用了SPM动力管理系统
摘要来自:《2024款吉利缤瑞COOL龙腾版,7.1秒破百》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《2024款吉利缤瑞COOL龙腾版,7.1秒破百》的片段:
缤瑞COOL龙腾版的动力系统是一个亮点,放在几年前,想要更多的动力,这个价位的吉利都是三缸发动机,如今则全面换新,即使不到8万,也搭载了新一代的劲擎1.5TD四缸发动机。技术层面,首先搭载了吉利的爱洛斯燃烧系统,采用350Bar缸内高压直喷系统,燃油混合气进入缸内,燃烧速度小于0.01秒,相比老款的200bar直喷或者同价位合资车的一些电喷,爱洛斯滚流燃油系统让汽油燃烧更充分,同时根据油门的大小和车辆的状态自动控油,减少燃油的浪费。
其次配备小惯量电控涡轮增压器,涡轮的叶片采用小直径设计,整体惯量小,从发动机排气口到涡轮的废气行程短,这种设计降低了发动机的涡轮延迟,让涡轮更快工作,在15000转/分,就可以爆发峰值扭矩。
在发动机的润滑和冷却方面,配备了智能电控油液系统,给油速度和水泵运转速度都根据车辆的状态调整,对于这样一台高功率的发动机来说,散热系统至关重要,既要保证较快的暖车速度,还要保证发动机不会爆震。在发动机的油门响应上,吉利采用了SPM动力管理系统,可以更精确地判断驾驶者对动力的需求,动力需求反馈更快,平时可以省油,但深踩油门想要动力时,发动机也不能慢半拍。
传动系统,缤越COOL龙腾版搭载的事7速湿式双离合变速箱,传动效率98%,换挡速度为0.2秒,虽然不及一些运动跑车,但在家用轿车领域,可圈可点,AUTOSAR系统架构保证了耐用度,开启运动模式后,变速箱会延迟换挡时机,让发动机攀升到高转速,而在忽然加速超车时,变速箱也会快速降档,带来更多的动力。
2024款缤瑞COOL龙腾版的实用性
第一加速
1.5T发动机的功率为181马力,峰值扭矩290Nm,加上动力损失小的双离合变速箱,推动一台1.3吨出头(1325kg)的“小轿车”很轻松,7.1秒的百公里加速时间在这个价位并不多见,车速可以达到210km/h。加速能力和一些2.0T的车型接近,同时WLTC百公里综合油耗只有5.9L,后期用车成本可以接受,适合追求动力的年轻用户。
