二排的独立座椅就更加强大了,16点按摩、270度环抱加热(包含扶手、腿托、靠背、坐垫)、座椅通风、50W无线通风快充这些功能均有。官方数据显示,它的坐垫长度为530mm,靠背高度为613mm,靠背角度可以做到70度躺平,腿托调节角度可以达到78度。在安装了两个独立座椅后,该车中央通道的宽度还有160mm,对第三排乘客进出相对友好。
第三排位置拥有超过1米长的侧窗,三排座椅的坐垫的长度达到530mm,靠背高度达到613mm,提供舒适靠枕、靠背角度电动调节、座椅加热功能。此外为了方便前排和三排乘客交流,该车还提供了一三排通话功能。
第三排座椅可以电动一键放倒、一键向前折叠,折叠后的进深达到1066mm,而它的标准进深可以达到680mm。实测中,当7人满载时最大可以装下4个28寸行李箱和2个20寸行李箱。此外在地板下,该车还拥有42L的储存空间。
在另一个争议上,新车安全性标配9个安全气囊,双侧采用了最大90升、尺寸最长3.2米的侧气帘,能够覆盖三排成员。官方表示其白车身扭转刚度高达44000Nm/deg,理想MEGA采用了铝合金后防撞梁,一体式压铸铝合金后地板骨架,第三排的缓冲空间达到了800毫米,第三排座椅靠背框架还使用了一千兆帕的高强度钢。
