当前位置:易车> 理想MEGA> 理想MEGA功能> 摘要详情
理想MEGA在配置方面涉及到电池、空气悬架、座椅功能、车机芯片、
摘要来自:《MEGA上市,L系列更新,一文看清理想2024春季发布日》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《MEGA上市,L系列更新,一文看清理想2024春季发布日》的片段:
新车配备了双50W无线通风快充。前排座椅具备加热、通风、16点按摩(背部10点、坐垫6点)功能。主驾座椅支持坐垫软硬调节,有舒适、标准、运动、自动模式,自动模式下会根据悬架设置自动调整;副驾拥有角度可达65度的电动一体式腿托,且不用往后挪座椅就能正常使用。
autohomecar__ChxoHmXgQTSAFMjHABx10mcsQSM066autohomecar__ChxoHmXgQTiAacyiAB4ugAFu4A0931
第二排则配备了3K分辨率的17寸OLED屏幕,而且官方称它是首款同时提供杜比视界和杜比全景声体验的车型,此外相比于L系列它的投屏音效获得提升。此外车载冰箱没有缺席,其中冰箱采用压缩机制冷/制热,温度分别为0-7℃/35-50℃,容积8.8L。位于冰箱上的后排空调控制采用了触屏,取代了先前车型的物理按键。
autohomecar__ChtlyGXhg-yAcqcWABezr6iEknM642
二排的独立座椅还配备16点按摩、270度环抱加热(包含扶手、腿托、靠背、坐垫)、座椅通风、50W无线通风快充功能。官方数据显示,座椅靠背角度可以做到70度躺平,腿托调节角度可以达到78度。
MEGA第三排的表现也可圈可点,拥有超过1米长的侧窗,提供舒适靠枕、靠背角度电动调节、座椅加热功能。此外为了方便前排和三排乘客交流,新车还提供了一三排通话功能。
autohomecar__ChxoHmXhicmAZ0ghAAM1PDXkMlI612
在智能驾驶方面,理想MEGA的智驾配置与L系列保持一致,搭载AD Max智驾软硬件,拥有两个英伟达Orin-X智驾芯片,算力为508TOPS,配备128线激光雷达、11个摄像头、1个前向毫米波雷达、12个超声波雷达。值得一提的是,理想汽车将于今年上半年OTA升级5.2版本,开启全场景智能驾驶,理想MEGA进出匝道、超车变道,还可通过ETC。
功能性方面,它支持全场景智能驾驶NOA(城市场景路口通行、城市场景避让绕行、拥堵场景博弈变道、变道超车、出入匝道、按道路限速控制)、全场景辅助驾驶LCC(响应信号灯通过路口、城市场景避让绕行、施工场景减速避让、合/分流路口自主选择车道、自动推荐并生成车道线、车道居中保持、响应转向灯指令发起变道)、智能泊车(自动泊车、离车泊入、遥控泊出、代客泊车)以及一系列主动安全配置。
autohomecar__ChxoHmXhht-AEekNAAQw3DWB3iM259
autohomecar__ChtlyGXgQ-yASOmrAAQ-Pk8YNkM530
动力方面,理想MEGA基于800V纯电架构打造,搭载双电机四驱系统,前电机最大功率为155kW,后电机最大功率为245kW,综合最大功率为400kW,峰值扭矩为542牛·米,它0-100km/h加速时间为5.5秒。同时凭借超低的风阻系数,它的CLTC工况电耗仅为15.9kWh/100km。
而电池方面则有更多亮点。新车搭载理想与宁德时代合作开发的麒麟5C电池,容量为102.7kWh,让它拥有710km的CLTC续航里程。充电方面,官方称使用超充可以达到充电12分钟续航500km,峰值充电功率为520kW。此外,其还支持3.5kW对外放电功能。
autohomecar__ChtlyGXgRDSAfsrHAAeiml3I8n4701
底盘方面,新车采用前双叉臂后H臂多连杆底盘结构。值得一提的是,它标配了双腔空气悬架,匹配CDC可变阻尼减振器。它的悬架调节范围为70mm,支持装载模式、随速调节模式以及脱困模式。
autohomecar__ChxoHWXhgQSAR8KwABab3E9kJWo242autohomecar__ChtlyGXgRgCAQhiXAATikMX2GyA536
此外,理想还公布了超充设施的建设情况。截止2023年12月31日,理想5C超级充电站已经完成300座投入使用,实现京津冀、长三角、大湾区和成渝核心城市联通。2024年目标累计上线2000+超级充电站,实现国家高速主线70%和三线及以上城市核心城区50%覆盖。2025年目标累计上线5000+超级充电站,实现国家高速主线90%和四线及以上城市核心城区90%覆盖。
autohomecar__ChxoHWXhlEKAW7gPAB3SEPEhWtk218
此外在本次春季发布日上,理想L系列车型也迎来了新款上市。
新款理想L7的售价为31.98-37.98万元
新款理想L8的售价为33.98-39.98万元
新款理想L9的售价为42.98-45.98万元
新款车型将于3月3日开启交付,在配置方面涉及到电池、空气悬架、座椅功能、车机芯片、屏幕、音响、安全配置等方面均有升级。此外,理想的全新智能掉头辅助功能将在3季度通过OTA推送给L系列和MEGA用户,该功能可以将低速转弯直径减少0.5-1米,通过底盘控制系统和电动四驱实现。二季度理想还将为2023款车型提供8295P芯片付费升级。配置升级详情见上图。
