当前位置:易车> 深蓝SL03> 深蓝SL03纯电> 摘要详情
深蓝SL03有插电增程混动和纯电动两个系列
摘要来自:《深蓝SL03荣耀版上市:在本轮价格战里该车最具看点》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《深蓝SL03荣耀版上市:在本轮价格战里该车最具看点》的片段:
深蓝SL03有插电增程混动和纯电动两个系列,增程版按照纯电里程还可以分为两个系列。
具体为:
  1. CLTC 135km版本,12.99、13.59万元(限时)
  2. CLTC 200km版本,15.69万元,终端目前报价14.69万元
CLTC是一种车辆续航里程、电耗或油耗的测试模式,常用模式还有两种,分别为NEDC/WLTC。其中测试标准最严格的是WLTC工况,所以该模式的测试续航是普遍偏短的,深蓝SL03 135Pro/PLUS WLTC工况的纯电里程为100公里。
这个标准是高还是低呢?
咱们就以最先推出荣耀版的秦PLUS DM-i为参考,其10万元以内的两个选项对应的WLTC工况续航为46公里,是比较低的;10.58、11.58、12.58万元的三个版本是长续航版,相同工况的纯电里程实际为101公里。
由此可见深蓝SL03 WLTC 100km的纯电里程并不低,而综合车辆的整体素质来看的话,该车需要给出高度评价。仍旧参考秦PLUS DM-i,该车使用的是1.5L&E-CVT混动系统,是基础的前置前驱,缺少驾控乐趣,虽然直线加速还能达到7.3秒,但是加速快不等于有驾驶乐趣。其次该车只有旗舰版配备L2级智能辅助驾驶系统,配备一个毫米波雷达、六个摄像头、六个超声波雷达,车机芯片标准比较低,用的是普通尺寸的小天窗,座椅只有前排支持加热,自动空调没有净化装置、只有过滤装置。
深蓝SL03的最低配版本也有与其旗舰版相当的配置,甚至还多出高通骁龙8155车机芯片,㘝确实缺少了个别座椅配置和空调配置。
面对配置的差异,深蓝SL03还有优势吗?
答案是肯定的,因为深蓝SL03用的是后置后驱平台,后驱车更有驾驶乐趣;同时百公里加速成绩可以达到7.2秒,并且该车还是中型轿车,拥有空间的优势。如果对于配置要求高的话,13.59万元的版本则有L2级自动驾驶、支持加热和通风的前排座椅、全景天幕和更加丰富的多媒体配置。
只不过中型、增程混动的深蓝SL03,其耗油量会不会高于秦PLUS DM-i呢?
毕竟用车成本才是主流车用户最关心的,那就来看看油耗数据吧。
  • 深蓝SL03 135Pro/Plus,最低荷电油耗4.4L/100km
  • 秦PLUS DM-i最低荷电油耗全系均为4.6L/100km
作为中型插电增程混动轿车,在使用后驱平台的前提下,在纯电里程相当的标准线上,深蓝SL03做到了耗油量更低。至此可以做一个总结了,如果购车预算在12万元左右,目前看来还是深蓝SL03更值得选择;该车已经具备中端轿车的标准,只是135Pro/Plus两个版本在价格战中被动的下沉至主流车价格带,所以这两个版本客观来说已经达到物超所值的标准。
