接下来,我就带大家来看看,这款车是如何花小钱来玩转空气动力学的?
分4个方面,一共有17个点,我们就来简单聊一聊!
“丝滑”这个词和空气动力学就很般配了,想要丝滑,车身的比例姿态就很重要。
五菱星光整个姿态的俯冲感是比较强的,前盖也压得比较低。
在靠近车头的位置,设计师把前盖有意地向上躬了起来,这也能够让风很好地往车顶进行引流,而不是直接撞击在挡风玻璃上。
在这儿提一个小细节,如果这个雨刮的硬点可以再往下移动一点点的话,效果应该会更好。
除此之外,仔细看这个前脸的话,你会发现前脸的整体感很强。
你看,它的贯穿式LED灯带和前保及前盖从型面上是融为一体的;你再看前保险杠左右两侧的大灯,除了一个小斜边营造出来的凹陷轮廓之外,基本上和整个前保也保持了比较好的一致性。
不像有些车,为了比较有冲击感的视觉效果,而在前脸上设计出各种各样凹凸不平的特征。
顺着车顶往后看,就是这款车的大溜背造型,而实际上,这个造型也不仅仅只是为了动感的视觉效果,它更能够将气流引向鸭尾,很好地增加了车辆的下压力,从而提升操控。
咱们再看侧面线条,很多品牌都喜欢在侧围上去设计锋利的特征线,也正是这样的锋利,切割了气流的流动。
而你看五菱星光的侧面没有过多的特征,没有过多的压印,而是采用了圆滑的型面,去承载风的流动方向。
关于整车的比例和姿态,这里就有6个措施,而且,这都是不花钱不增加消费者的使用成本的。
02、分流做得好其实并不容易?所谓分流,简单而言,就是气流滑过车身时,需要尽可能的将气流远离轮毂或者车辆尾部等位置,以免引起阻力和乱流,阻力呢,会增加能耗,乱流呢,会影响了操控。
关于分流,我们来继续聊几个点。
首先,咱们顺着前保朝下看,下面的这个翻边面的翻边长度以及角度,看得出来其实也是有讲究的,因为它的分流效果就直接决定了流向这辆车底部的气流够不够稳定,够不够顺畅。
其次,五菱星光保险杠侧面靠近轮胎的区域,形成了尽可能的张开之势,它的目的就是要让气流不要窝在前轮胎前进的方向上,而是尽可能往车外走,同样的设计也出现在了后轮前方的侧围饰板上,我们看到了有意设计的外扩特征造型。
那除此之外,还有哪里更需要分流呢?
就是气流从各个方向流向即将收起的尾部,这里的分流也很明确,就是不要让各个方向的气流在尾部产生紊流,换句话说就是,气流别在这儿打架。
于是,我们看到了尾灯侧面和车尾锐利的夹角,同时,后保险杠下方护板的侧面和后部的过渡区域也尽可能延后,来阻碍气流继续顺着车身尾部流动而是快速的抽离车身。
那刚刚,我们又有5个分流的措施,但我觉得值得肯定的一点是:它们都和整体造型结合得很好,毫无违和感,而最重要的是什么呢?是这些设计呢,同样是不增加用户的成本的。
03、为什么赛车贴着地面这么近?可能很多人都发现了这个点啊,赛车几乎都是贴着地面的,这其实也是空气动力学的需求,有这么一句话叫:底部越真空越好。
当然,对于日常乘用车而言,你还得考虑底盘的通过性等因素,无法做到紧贴地面。
那么,如何能够减少气流从底盘下方流过呢?
五菱星空在前保险杠下方设置了挡板去减少空气的流量,并且,在底盘底部安装大底板,以避免让底部的气流流进底盘内部,而产生乱流从而带来额外的阻力。
而这2个措施,是需要增加额外的零件成本的。
通常来讲,说到“封闭”的话,经常会关联到两个与空气动力学优化强相关的关键词:一个是中网,另一个是轮毂。
先看中网,也就是前脸中间的格栅,对汽车有一定了解的人都知道,发动机有进气冷却的需求,哪怕是纯电动车的电机也是如此;但实际上,全部封闭才最有利于风阻系数,那么该如何平衡?
从五菱星光的中网就可以看出,满足进气的最小需求量就是最佳答案,能封闭的全部都封上。
而侧面的空气动力学轮毂也很好理解,就是让气流从轮毂中钻入,去掺合快速旋转的车轮而对其产生阻力。
此外,A柱和玻璃交界处其实对空气流动的影响很大,因为空气流到这里被玻璃挡住了,而侧面又被A柱挡住了,气流集聚于此,阻力自然就大了。
很多品牌的处理方式是在这里加入一根饰条,先把这个气流聚集的区域填满,这当然需要额外花钱;但五菱星光的做法也很省钱,不需要额外的零件,而是将A柱和玻璃的落差做到最小,让气流无法在这里汇聚。
还有2个零件也很重要,隐藏式门把手和外后视镜。
这两个零件的逻辑也很清晰,那就是:所有凸在外面的设计对于气流的流动都是不利的,解决方案呢,就像隐藏式门把手一样藏在车门里面。
但对于外后视镜这种不得不凸在外面的零件而言,只能减少迎风的面积,当然也不能太小,不然会影响到后视镜的视野。
当然,电子外后视镜自然是更好的解决方案了,但这样的高成本方案,肯定不适合出现在五菱星光上。
结束语:
实际上,汽车的空气动力学除了有利于优化能耗和续航之外,还对整车的噪声控制、行驶的稳定性等等都有帮助。显然,在一系列的低成本方案下,五菱星光将风阻系数做到0.228是非常难能可贵的。
而这17个空气动力学设计,其实也很值得大家学习,因为,如何在控制整车成本的情况下有效的去降低风阻,五菱星光的确有一套。
