当前位置:易车> PUMA> PUMA发动机> 摘要详情
PUMA福特正在简化发动机阵容
PUMA福特正在简化发动机阵容
摘要来自:《配置和动力有明显变化 福特新款Puma ST正式发布》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《配置和动力有明显变化 福特新款Puma ST正式发布》的片段:
关于动力,福特正在简化发动机阵容,因为Puma在欧洲不再配备四缸1.5升柴油发动机。此外,高性能ST车型失去了涡轮增压1.5升汽油发动机和六速手动变速箱。而在未来,运动型将配备更小的1.0升发动机和七速双离合器自动变速器。
考虑到Puma ST过去拥有197马力和320牛顿米的扭矩,这是一个相当大的降级。近一年前推出的中性版仅为168马力和248牛米。轻度混合动力发动机可在7.4秒内实现0至100公里/小时的加速,比配备更大1.5升发动机的版本慢0.7秒。
除此之外,标准版车型还配备了涡轮1.0升发动机,功率为123马力210牛米或153马力240牛米。较小版本的三缸可以配备六速手动变速箱,在这种情况下,冲刺只需9.8秒。选择七速双离合器自动变速器,运行将在9.6秒内完成。小型EcoBoost发动机的更强大的变体仅限自动驾驶,有助于时尚的跨界车在8.7秒内达到100公里/小时。
