当前位置:易车> eπ007> eπ007驾驶> 摘要详情
eπ007包括主驾驶座椅的前后调节
eπ007包括主驾驶座椅的前后调节
摘要来自:《战斗模式刺激 零百3.9秒轻松实现 奕派007四驱版试驾》
【易车摘要频道】下列精选内容摘自于《战斗模式刺激 零百3.9秒轻松实现 奕派007四驱版试驾》的片段:
双色仿皮方向盘尺寸合适,握感舒适,上方增加中位装饰提升运动感。左右横幅都是三个主按键与四向按键组合,都包含心形的自定义按键。右后方的怀挡式电子挡位是主流操作方式,下拉两次进入驾驶辅助,全系标配L2级辅助,选装智驾包可实现高速领航和自动泊车。右下方的按键是很有特色的S+战斗模式,也是这台车的特色点之一。
仪表盘
8.8英寸全液晶仪表屏是三区显示,交互简单明了。当切换到S+战斗模式,仪表屏会翻转,将后方小尺寸战斗仪表屏展示出来,变成黑红风格,中央车速成为主信息。
中控屏
15.6英寸中控屏边框较窄,提供高通8155芯片,触控较为流畅。底部保留一排快捷菜单,桌面右侧卡面栏支持自定义,各种上网应用较为丰富,车辆的硬件也都能通过屏幕控制。语音系统支持四音区定位、连续对话和免唤醒词,基本上所有菜单都能语音控制,包括主驾驶座椅的前后调节,有些与驾驶相关的菜单也能直接调用出来,方便触控调节。上图右下角是战斗模式UI,除了有赛道画面,还能显示零百加速计时、油门开度、电机扭矩、电池温度、四向加速G值和方向盘转角,运动感确实给足了。
扶手台
扶手台全部用来储物,前方双手机位左侧带50W无线快充,盖板下方是双杯架,后方扶手箱空间方正且有深度,下方悬浮空间也足够高,集成了双USB接口和12V电源。
前座椅
一体式运动座椅采用双色仿皮材质,填充物软硬适中,坐垫长度合适,靠背与头枕都有良好的侧向支撑。除了常规电动调节,还提供4向电动腰撑,前排座椅都有通风和加热,驾驶座还有按摩和记忆,支持迎送宾功能。
后座椅
后排座椅材质相同,坐垫高度和靠背倾角都合适,坐垫有良好的承托性,靠背有一定的侧向支撑,只是没有中央头枕。空间方面,侃弟身高175cm,腿部有三拳略多,头顶为一拳,横向充足,地板为全平。提供地台式出风口和双USB接口,中央可翻折扶手带双杯架,车顶有大尺寸全景天幕,天幕玻璃增加了镀银,在夏季不会十分炎热。
后备厢
采用掀背式尾门,开口很大,常规容积为452L,纵深出色,两侧壁平整化包覆导致宽度一般。不过后端下方有较大的下沉空间,加上容积不大的前备箱,长途旅行应该够用。后排座椅支持整体放倒,平整性不错,可以放置较长较高的物体。
_DSC5365
这台双电机四驱版前后两个电机都是200kW,总功率400kW、总扭矩640Nm,零百加速为3.9秒。我们首先测试了零百加速,调节到战斗模式利用屏幕上的计时器,很方便。地板油起步,能听到清晰的胎响,损失了一些动力,随后轮胎咬住地面,带来强烈的推背感,很刺激。感觉很短距离就实现车速破百,显示时间是3.94秒,当时是上坡路段、车内三个成年人还开着空调,如果更换抓地性更好的轮胎,成绩显得还有提升空间。
11_DSC5372
方向盘的助力有舒适与运动模式,舒适模式下手感较轻,运动模式要深沉很多,与战斗模式组合能带来较为精准的驾控感。我们尝试了绕桩动作,发现车头的灵敏度很高,悬挂行程短、支撑性足够,在连续左右变化过程中,侧倾幅度小,后轮循迹性高,完全不像开一台中大型轿车,与紧凑性运动轿车接近。
_DSC5408
随后我们将驾驶模式调回舒适,柔和驾驶。动力会变得线性很多,容易掌控,避免晕车。双电机的后段持续性依然出色,跑到140km/h这样的高速比较轻松。不过,这台车的噪音控制一般,中等车速时底盘胎噪清晰可闻,到100km/h高速时风噪又占据上风,对于驾乘品质有些影响。另外,悬挂调校偏运动,比较挑路段,在平整路面跑十分舒适,而路面坑洼较多时,传递的振动就显得零碎了。
猜您想看
