Q5的MLB EVO平台是前置发动机综置平台,在车身的配重和发动机的选择上有更多可能性,可以衍生出搭载V8发动机的RS车型,而Q6的MQB EVO是模块化前置发动机横置平台,受制于横置的结构,需要将变速箱和发动机放在横向水平线上,无法容纳大尺寸的发动机,专用于定位较低的车型。
MQB平台于2012年推出,动力传动系统共享一个通用的发动机安装核心,并降低整车重量,如今这个平台的车型大多数匹配EA888发动机,比如Q6的两个版本也配备EA888发动机。这一概念允许在同一工厂生产不同型号,节省成本,而以前的造车基本是一个车型一个流水线。
横置架构也影响了四驱结构,只能使用多片离合器式适时四驱,虽然Q6全系标配四驱,但适时四驱和奥迪传统的机械全时四驱无法相提并论,反应速度慢,没有越野能力,仅适合在湿滑路面行驶时增加稳定性。
MQB EVO的另一个问题就是悬挂设计,受制于横置发动机的横向空间和成本,平台的前悬挂采用麦弗逊设计,没有上控制臂,减震器除了支撑车身,还要受到横向力的冲击,对于重量较高的SUV来说,影响了转向精度。
2024款上汽奥迪Q6的实用性
第一驾驶
由于Q6的尺寸够大,车身较宽,除了2.0T四缸,还配备了VR6发动机,VR6虽然是6缸发动机,但横向占用空间少,专门为横置车型设计, VR6高度紧凑,归功于气缸组之间10.5至15度的角度,比常见的V6更窄,传统V6的角度范围为45至90 度。这种紧凑的设计制造成本更低,因为6个气缸只需要一个气缸盖和两个凸轮轴,就像直列六缸发动机一样,这简化了发动机构造,并降低了成本。
入门款的2.0T动力勉强够用,百公里加速需要8.6秒,追求动力的可以选择2.5T涡轮增压VR6发动机,功率为299马力,峰值扭矩500N·m,匹配的是7挡湿式双离合变速箱,加速时间缩短到7.3秒,WLTC百公里综合油耗为10.25L,当然6缸版本的价格不菲,超过了50万。
